Pompeiano79 Inserito: 18 febbraio 2012 Segnala Inserito: 18 febbraio 2012 Cari amici del forum ho un televisore lcd da 37" di una marca mai sentita per me JQ , chissà dove li vanno a prendere?Si può avere lo schema?Grazie aiutatemi
ChuckyIT Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 proprio spento? non riesci a dire almeno il modello di scheda dell alimentatore?cosi magari con una seconda occhiata senza schema riusciamo a vedere se ci sono tensioni in uscita tra primario e secondario...tanto sti alimentatori alla fine sono tutti molto simili
Pompeiano79 Inserita: 18 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 Caro amico grazie x l' interessamento.Sulla scheda di alimentazione c'è un marchio Powervalley ed il modello PV-LT280037DD , non so se ti può dire qualche cosa. Comunque la tv è spenta , nemmeno il led di stand-by si accende , al primario la tensione c'è e in uscita al secondario ha diverse tensioni ma ne da solo quella da +5v che va alla scheda del processore. Con lo schema volevo capire se era guasto l' alimentatore oppure era la scheda di controllo che pur ricevendo i 5v non da lo start all ' alimentatore tramite il segnale di controllo che ha.Saluti Pompeiano79
ChuckyIT Inserita: 18 febbraio 2012 Segnala Inserita: 18 febbraio 2012 penso sia un problema di alimentazione... riesci a fare una foto alla tua scheda? grazie
Pompeiano79 Inserita: 21 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 Ciao , scusa per il ritardo ma sono stato impegnato. Ti manderò stasera la foto con un messaggio privato poichè non so metterla su forum , ciao frazie
ChuckyIT Inserita: 21 febbraio 2012 Segnala Inserita: 21 febbraio 2012 la metti su Imageshack e poi metti l url qui
Pompeiano79 Inserita: 22 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 Caro amico ti ringrazio per la pazienza e disponibilità , mi hai insegnato una cosa a me sconosciuta. Ecco la foto: http://imageshack.us/photo/my-images/94/dsc03387m.jpg/Saluti Pompeiano79
ChuckyIT Inserita: 22 febbraio 2012 Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 Prove che farei ioNell'immagine vedi le prove che farei io se avessi in mano la tua scheda.... ho bisogno che mi dici i risultati di queste provee sopratutto sarebbe utile se mi scrivesi cosa corrispondono le uscite dell'alimentatore visto che sono tutte segnate nella tabella affianco ad esse.
Pompeiano79 Inserita: 22 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 22 febbraio 2012 Ciao , ti do subito le tensioni:Ai 2 connettori per gli inveter della retroilluminazione +24v, gnd , ed il controllo.Al connettore che va alla main board AMP12V , 2' nd 12V , 1' st 5V.Nessuna tensione presente tranne i 5V (per l' esattezza 4,7V).Entro domani ti farò sapere l'esito delle prove , grazie.Saluti Pompeiano79
Pompeiano79 Inserita: 23 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 Ciao ho controllato i diodi ok , sostituito gli elettrolitici al secondario e primario , il televisore è andato in stand-by , poi si acceso. Tolgo tensione e riattacco poi la spina non parte difetto iniziale. Ho rifatto un pò di saldature ma fa sempre questo difetto, a volte si accende e a volte no.Saluti Pompeiano79
Pompeiano79 Inserita: 23 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 Cari amici , la tensione fissa di 5V che ho invece a 4,7V , potrebbe essere quello il problema? Ho scaricato un pò di manuali , ed ho notato che in molti di questi la tensione in questione deve essere compresa tra 4,75 e 5,25V , stando quindi a 4,7v sto a limite e per ciò a volte si accende e a volte no?Che ne pensate?Saluti Pompeiano79
ChuckyIT Inserita: 23 febbraio 2012 Segnala Inserita: 23 febbraio 2012 riesci quindi a portarlo in accensione alcune volte? puoi misurare quando si accende, e fai le stesse mi sure dopo che lo spegni dal telecomando?sopratutto alle alimentazioni alla scheda madre,,,,
Pompeiano79 Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 (modificato) Caro amico a freddo parte sempre , se sta fermo un bel pò va in stand-by e poi parte , se appena si accende , poi tolgo la spina tipo 5 secondi di funzionamento e poi provo a farla ripartine , non ne vuol sapere. Tutto cio' è cominciato dopo aver sostituito i condensatori , prima era morta.Tensioni : 1'st 5V 4,8V (4,8V) - Amp 12V 12V (0V)- 24V = 24,1V(0V) - Vds out 5,1V (1,2V) - Power on/off 0,1V (4V).Cosa è Vds out ?N.B.: tra parentesi sono quelle in stand-byCiao Modificato: 24 febbraio 2012 da Pompeiano79
Pompeiano79 Inserita: 24 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 Girando in rete ho scoperto che questo alimentatore va anche su Hyundai HLT-3711 e Daewoo DLP-37d1 ,comunque non sono riuscito a trovare lo schema , magari può essere utile.Saluti Pompeiano79
ChuckyIT Inserita: 24 febbraio 2012 Segnala Inserita: 24 febbraio 2012 bene allora a sto punto cercherei di giocare con lo spry refrigerante e il phon e cercare di trovare il componente che sclera a caldo
Pompeiano79 Inserita: 27 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 febbraio 2012 Finalmente ho risolto. Il guasto non era dell' alimentatore ma sulla main board , mi sono reso conto che quando la tv andava in stan-by e uqndo invece no , l' alimentatore dava le stesse tensioni , quindi ho cercato altrove il difetto. Ho notato che si riscaldava lo stabilizzatore Se1117-1,8 sulla main board ed anche alcuni elettrolitici che lavoravano su qui 1,8V che dava in uscita questo componente. Sostituiti i condensatori tv in prova dalle 16 , acceso spento tante volte tutto ok. Grazie a tutti Saluti Pompeiano79
