DerHimel Inserito: 24 settembre 2009 Segnala Inserito: 24 settembre 2009 Un saluto a tutti.Questo II° difetto in realtà è la somma di più di uno.Il fusibile autoripristinante saltava di continuo per una errata regolazione dell'uscita del canale.La corrente di bias non era possibile regolare perchè un pilota il 2sd669a era "aperto", non fondeva niente percio individuarlo non è stato facile,anche perchè era nuovo.Il problema del surriscaldamento dei finali, come confermato anche da Telsa88 grande esperto in particolare di NAD che ringrazio di nuovo perchè senza di lui non avrei cavato un ragno dal buco, è dovuto dalle dimensioni non sufficente del dissipatore che deve servire ben 4 transistor di potenza. Ho risolto smontando dei dissipatori in alluminio dai chipset di vecchie schede madri, 7 in tutto, montandoli ben avvitati su tutto il perimetro del dissipatore aumentandone la superfice radiante e almeno dalle prove fatte, sembra sufficente perchè ci tengo la mano sopra anche dopo 1 ora di funzionamento a 3/4 volume.( mi scuso con i vicini )Ciao a prestoGiovanni
