Dvd Teac Dv 7d - problema con alimentazione
Ciao a tutti, in merito al lettore in oggetto descrivo la seguente anomalia in fase di accensione :
1) premo il tasto di accensione, si sente qualche motorino che comincia a girare, il led dell'accensione ( collegato direttamente all'uscita 5v dell'alimentatore ) che si accende tremolante, dopo qualche secondo si spegne;
2) premo nuovamente il tasto di accensione e lo tengo premuto per circa 10 secondi parte normalmente e non da più problemi;
3) se spengo e riaccendo il lettore nel giro di un minuto, parte regolarmente senza alcun problema.
In fase di accensione ho verificato che l'alimentazione non si stabilizza subito sui 5 v, ma varia da circa 3,8 a 5.
guasto risolto con 2 euro di condensatori ! ho sostituito tutti gli elettrolitici dell'alimentazione, ma credo che l'incriminato sia c620 in quanto era l'unico che non ho sostituito subito ( il tipo del negozio mi ha dato 10 uf anzichè 1000 ). Ciao
