ignazioedo Inserito: 5 agosto 2010 Segnala Inserito: 5 agosto 2010 Ciao, questa autoradio cd, si riaccende a motore spento, pare sia un difetto ricorrente in questo modello.Trovo, in particolare, due condensatori da 2,2uF 50V con esr molto ridotto(circa 60, dovrebbe avere almeno 90), mentre la capacità è apparentemente buona.Per scrupolo cambio anche qualche altro condensatore e ripasso un po di saldature.Tutto Ok..
piepoli Inserita: 8 dicembre 2011 Segnala Inserita: 8 dicembre 2011 Ciao, cortesemente mi potresti dare qualche informazione in più dato che sulla panda di mia moglie c'è lo stesso problema
ignazioedo Inserita: 11 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2011 Ciao, devi sostituire tutti i condensatori elettrolitici da 2,2 uF( trattandosi di una capacità poco comune è probabile che siano solo 2)..Non conosco la tua preparazione, perciò ti consiglio di controllare la polarità quando li sostituisci..
piepoli Inserita: 12 dicembre 2011 Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 (modificato) Ciao Ignazioedo grazie per la tua risposta. Con l'elettronica me la cavo abbastanza.non capisco una cosa : "Ciao, devi sostituire tutti i condensatori elettrolitici da 2,2 uF( trattandosi di una capacità poco comune è probabile che siano solo 2)". Sono solo 2 condensatori oppure il valore è di 2nF grazie ancora. Modificato: 12 dicembre 2011 da piepoli
ignazioedo Inserita: 12 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2011 Ciao, i condensatori sono 2 dal valore di 2,2uF ..microfarad, come puntualizzato dall' amico Riccardo
tonyruspa Inserita: 10 giugno 2012 Segnala Inserita: 10 giugno 2012 Buonasera, chiedo scusa se riapro questa vecchia discussione, ma ho bisogno di qualche delucidazione. Ho lo stesso problema dell'autoaccensione, che mi è già costato la batteria della Panda. Così ho estratto l'autoradio, modello Blaupunkt A151, aperta, individuati gli unici due condensatori elettrolitici 2.2uF 50V ed estratti. Ora non mi resta che comprarne altri due e montarli ma.... non capisco una cosa: Il problema dell'autoaccensione a cosa è dovuto di preciso? All'età dei condensatori? Si parlava di esr troppo basso, ma in genere i condensatori con esr basso sono quelli più costosi e di qualità... Alla fine mi basta comprare due condensatori identici a quelli estratti o devo cercare dei componenti con caratteristiche diverse? Grazie in anticipo per le risposte
ignazioedo Inserita: 30 ottobre 2012 Autore Segnala Inserita: 30 ottobre 2012 Ciao, ti rispondo un po in ritardo.. Naturalmente devi montare 2 condensatori identici..
tonyruspa Inserita: 31 ottobre 2012 Segnala Inserita: 31 ottobre 2012 Ho effettuato l'operazione qualche mese fa, ma dopo pochi giorni il problema si è ripresentato Ho risolto leggendo in un qualche altro forum che, secondo un qualche principio magico trascendentale, il problema sparisce tenedo un cd sempre inserito nel lettore. In effetti ha funzionato e tutt'ora mi guardo bene dal lasciare l'autoradio senza un cd dentro. Comunque sia è un problema assurdo che si risolve in un modo ancora più assurdo!!! Se qualcuno ha notizie in merito o spiegazioni sensate del fenomeno, sarei ben lieto di ascoltarlo.
ignazioedo Inserita: 8 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2012 Ciao, confermo che l' autoradio che ho riparato funziona ancora bene... occhio ai ricambi, specialmente a certi condensatori che funzionano male da subito(anche se nuovi), tipo chang..
dimes Inserita: 4 gennaio 2013 Segnala Inserita: 4 gennaio 2013 e il micro che si attiva con l'inserimento del cd, che da' comandi di accensione dovuti a falsi contati interni. co un buon spray per contatti lo risolvi.
ivo2010 Inserita: 21 agosto 2013 Segnala Inserita: 21 agosto 2013 Ciao. Per eliminare il difetto di autoaccensione della autoradio ho pulito i contatti striscianti del selettore tuner-cd e il problema non si è più presentato da tre settimane anche senza lasciare inserito un cd nel vano. Confermo la soluzione proposta dal collega dimes.Buone vacanze.
sergio1289 Inserita: 6 ottobre 2013 Segnala Inserita: 6 ottobre 2013 (modificato) scusate se mi intrometto, ma non ho chiara questa risoluzione del problema.ma il difetto e dovuto ai condensatori con basso ESR , ho ai contatti striscianti ossidati del selettore tuner- cd ? Modificato: 6 ottobre 2013 da sergio1289
gasluc01 Inserita: 9 marzo 2015 Segnala Inserita: 9 marzo 2015 io ho cambiato i condensatori come suggerito sopra e ho risolto
werore Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 Pure io ho questo problema con l'autoradio di una punto. Applicare 1 interruttore che va ad agire sul positivo togliendo la possiblità che arrivi la corrente quando non serve, non aiuterebbe a risolvere il problema, con o senza sostituzione dei condensatori? Inoltre, come fare per recuperare codice autoradio?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 marzo 2017 Segnala Inserita: 20 marzo 2017 il regolamento vieta accodamenti,apri una tua discussione. Il codice autoradio è recuperabile legalmente comunicando il seriale dell'apparecchio alla blaupunkt unitamente ad un documento che accerti la provenienza non furtiva dell'autoradio. Esistono scorciatoie non ufficiali che non possiamo pubblicizzare in questo forum.
