Hdd-rec Sony Hx-925 E Altri - Si blocca con scritta WELCOME
Può dare diversi problemi, o rimane bloccato su "Welcome" o da HDD error subito dopo.
Se all'accensione rimane su "WELCOME" è uno step-down che non funzionava correttamente, è un difetto conosciuto da sony.
Metto qui di seguido la soluzione se a qualcun altro dovesse servire.
SOLUTION FOR WELCOME FREEZE HX-725, HX925 AND OTHERS:
Date Ref. No. Model
22.01.09 09HV002 RDR-GX120, RDR-GX220, RDR-GX330, RDR-GXD360, RDR-HX520,
RDR-HX525, RDR-HX720, RDR-HX722, RDR-HX725, RDR-HX727,
RDR-HX730, RDR-HX920, RDR-HX925, RDR-HXD560, RDR-HXD760
Subject
HV IRIS Set Freezes after WELCOME Message on FL Display
SYMPTOM
The set may freeze after “WELCOME” appears on the FL display, and may refuse to power on.
NOTE
This symptom is very similar to the SATA cable issue described in Technical Bulletin 06HV027, but must not be
confused with it. Therefore, make sure to check the procedure below BEFORE applying TB 06HV027.
CAUSE
Voltage output of the DC-DC converter IC is not correctly stabilized.
SOLUTION
Replace IC601 on the bottom of the logic card (RD-060) with an MP2105DJ-LF-Z.
Se invece a qualcuno da come problema HDD-ERROR dopo che è apparsa la scritta WELCOME allora potrebbe bastare cambiare il cavo s-ata di collegamento del disco.
