firenzeprima Inserito: 31 ottobre 2010 Segnala Share Inserito: 31 ottobre 2010 (modificato) alla prima impressione sembrerebbe bruciato il fusibile principale di alimentazione, ma ad un controllo risulta essere efficente, controllando la continuità sul primario del trasformatore di alimentazione si nota la mancanza di essa. Attraverso lo schema si nota la presenza di un fusibile termico all'interno dello stesso trasformatore alla quale è impossibile arrivare. il costo del trasformatore nuovo (P/N: RTP 2M5E001) varia da 74 a 119 euro. Costo eccessivo. Guardando lo schema scopro che c'è la possibilità di bypassare tale protezione interrotta, ponticellando sul circuito uno dei due terminali di ingresso. Risultato l'amplificatore funziona perfettamente anche se la protezione termica non c'è più ma si è risparmiato un bel po di soldi. Modificato: 31 ottobre 2010 da firenzeprima Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
