Cassa Amplificata Mkc Pro Line skfp210 - forte ronzio
Salve,
Vi descrivo brevemente la riparazione della cassa amplificata MKC 210 della PRO LINE distribuita da Melchioni.
http://i52.tinypic.com/33jsqau.jpg
La cassa in oggetto all'accensione emette un ronzio di bassa frequenza molto potente e fastidioso anche con il volume azzerato, inoltre anche iniettando un qualsiasi segnale all'ingresso non si ode nulla in uscita (oltre il ronzio).
Smontata la cassa,con non poche difficoltà:
http://i51.tinypic.com/53pj4z.jpg
http://i54.tinypic.com/24nl204.jpg
http://i54.tinypic.com/2hpodp3.jpg
notiamo che la parte elettronica è composta da due schede sovrapposte;
una piu piccola che gestisce: segnale d'ingresso,controllo toni,volume e amplificatore del tweeter alimentata con una uscita del trasf. toroidale a 20+20V
l'altra piu grande, gestisce, invecel'amplificazione di potenza del woofer con
4 transistor finali rispettivamente 2sa1941 2sa1943 2sc5198 2sc5200 e l'alimentazione DUALE 50+50 Volts circa.
Dop aver posizionato le schede in modo da poter effettuare alcune misure,diamo corrente all'apparecchio e armati di tester (e tappi alle orecchie) misuriamo le tensioni di alimentazione in c.c.
Sulla scheda piccola superiore sono nella norma, mentre notiamo che sulla scheda grande una tensione è di circa 50 volts mentre l'altra e variabile da 8 a 15 volts.
Allora colleghiamo l'oscilloscpio e notiamo un elevato ripple su una tensione molto bassa.
Controlliamo la tensione ai capi del trasformatore e all'ingresso del ponte raddrizzatore ed è nella norma.
Decidiamo allora di smontare i condensatori elettrolitici da 6800mf che vedete in foto http://i56.tinypic.com/nt3yu.jpg
li misuriamo con il capacimetro ma sembrano buoni, ad ogni modo li sostituiamo.
Ridiamo tensione all'apparecchio e il difetto si ripresenta e la tensione ai capi di un condensatore è sempre bassa.
Lo rismontiamo e guardiamo con attenzione che sulla scheda in corrispondenza del reoforo positivo c'è una piccola zona annerita.
http://i55.tinypic.com/fmm1x5.jpg
Puliamo con trielina e controlliamo la continiuità delle piste con il tester e con sorpresa scopriamo che si è bruciata la metalizzazione che collega del reoforo dal lato superiore a quello inferiore.
A questo punto saldiamo uno spezzone di cavo da parte a parte rimontiamo il condensatore e dopo aver dato tensione smile.gif il difetto e scomparso.
Guasto particolare . Sarebbe interessante capire le cause che hanno portato al difetto sul contatto fra i due lati dello stampato............potrebbe essere un difetto di produzione e magari le vibrazioni hanno fatto il resto , oppure una sovracorrente e un dimensionamento scarso ha fatto sì che si bruciasse la connessione.......
