Decoder Amstrad Per Sky Mod Drx 500i - Scheda alimentazione distrutta
Salve a tutti, inizierei con una piccola barzelletta.
Mi portano in laboratorio il suddetto decoder Sky spento, il cliente mi dice che lo ha aperto e che lo ha controllato con il cercafase e che la corrente arriva laugh.gif .
Fine della barzelletta.
Torniamo alla riparazione, togliendo il coperchio noto l'ic serigrafato con U1 esploso ed il C12 da 1000mf/6,8v sul secondario gonfio.
Dell'ic U1 si leggono le ultime cifre e cioè 165R e così il mio fornitore mi dice che si tratta di un DL0165R, quindi sostituisco anche il c12 con uno da 1000mf/10v, per sicurezza sostituisco anche sul primario c4 da 22mf/450v; c17 47mf/25v; c8 33000nf/100; IS01 (opto ic) PC120 con un P421F ed infine ovviamente il fusibile da 2,5AT, da premettere che molto probabilmente era già stato visto da qualche altro perchè il fusibile non era l'originale in quanto ne era montato uno da 500mAF.
Sulla scheda madre mi è riportato una sigla, credo che sia il telaio, ISSUE5.
ciao ed alla prox.
il cercafase...che strumento indispensabile per un radiotecnico... roflmao.gif
Riccardo Ottaviucci+5/07/2010, 10:32--> (Riccardo Ottaviucci @ 5/07/2010, 10:32)
conoscevo un vecchio radiotecnico e diceva che riusciva a trovare componenti difettosi appoggiandovi le dita sulla scheda... laugh.giflaugh.gif
Forse quel signore di origine genovese della Tua città.. ,
era il mio insegnante di pratica.
Modificato: da marcoasso
marcoasso+6/07/2010, 06:50--> (marcoasso @ 6/07/2010, 06:50)
Che cosa vorresti dire che una tipo la Belen potrebbe farci concorrenza?
falco68+5/07/2010, 10:05--> (falco68 @ 5/07/2010, 10:05)
ma dico io le mani perchè non se le mettono in XXXX (autocensura)!
c'è gente che ha sfondato i coperchi perchè non sapeva nemmeno dell'esistenza dei cacciaviti torx wallbash.gif
questa non è tanto una burla, un tecnico deve avere per prima cosa i 5 sensi, con le dita puoi sentire un condensatore leggermente gonfio, se un finale scalda troppo... ecc cool.gif
