scintilla76 Inserito: 17 gennaio 2011 Segnala Inserito: 17 gennaio 2011 (modificato) Scusate se posto il problema solo ora,ma ho avuto altro da fare,e non trovato tempo per controllare il decoder,alla fine il problema si è risolto cosi:Risolto il problema,prima di smontare il decoder e cambiare gli elettrolitici come consigliatomi dai moderatori del forum, ho rimediato cambiando il cavo che collega il tv alla presa antenna a muro,il problema era generato da un cavo di 3m di pessima qualità acquistato in centro fai da te che collegava la presa tv al muro al televisore,sostituito il cavo "cinese", con uno autocostruito mediante cavo antenna sat 75 Ohm, doppia schermatura, e spine tv v........r una a squadra e una diritta. Il problema non si è più presentato,sia a decoder scollegato dalla 220v che con decoder in funzioneSpero possa esser utile a qualcuno questa soluzuione Modificato: 17 gennaio 2011 da scintilla76
