Videocamera Canon A1 - Problemi sul mirino
sul mirino della telecamera in oggetto non vedo nulla:si vedono delle righe orizzontali bianche fine si sfondo grigio.
C'e' qualcuno che ha un qualsiasi schema o un datasheet degli integrati AN2514S o C556 o sà dove potrebbe essere il problema?
Danke
controlla l'alimentazione del mirino
normalmente c'è uno stabilizzatore (tipo 7805 oppure 7806) di tipo in miniatura.
se l'alimentazione dei succitati risultasse anomale, essa potrebbe influire sulla tensione di screen che il trasformatorino interno fornisce.
prova a muovere anche i due potenzionmetrini (se ci sono) di luminosita e/o screen
ciao
Ok, erano i condensatori smd in perdita che davano anche problemi sulla alimentazione.
Però adesso vedo bene l'osd, ma non vedo le immagini: è come se fosse fuori il syc orizzontale; se muovo i vari trimmer, non riesco a fermarla.
Ho provato a misurare il segnale video in ingresso e quello in uscita, e tutto sommato sembrano a posto.
Per esserne certo, è possibile collegare il segnale video ad un ingresso scart?
Altre idee per poter capire se il segnale video in ingresso è ok e quindi capire dov'è il problema?
