Videocamera Blaupunkt - Tutto ok ma c'è un rumore
Ciao a tutti. Mi sono trovato tra le mani una videocamera della blaupunkt. Funziona tutto regolarmante a parte un rumore proveniente probabilmente dalla testina. In registrazione a parte il sottofondo sgradevole si nota anche un disturbo nell'immagine. Ho provato a smontarla ma non ho trovato nulla di particolare a prima vista. Qualcuno magari ha avuto un problema simile e può indirizzarmi sulla causa del fattaccio.
:) , ciao. Controlla il trascinamento nastro, fai una pulizia testina video, e controlla l'allineamento della testina CTL . E capitato anche a me un problema simile al tuo, ma su una sony.
fammi sapere.
Auf Wiedersehen.. :ph34r:
MASSIMO.
Forse ho trovato l'inghippo e probabilmente era solo una cosa da niente.
Ho provato poco fa a dare una bella lubrificata a tutte le parti pare che il rumore in questione sia sparito. Mi sa che ho dato troppo olio e forse qualcosa è andato anche sui contatti. Adesso prende la cassetta ma da un errore :blink:
Adesso il lavoro chiama. Domani riprovo ad asciugare per bene tutto sperando che si riprenda...... :(
Ok, risolto tutto. Ho rimediato con una bella spolverata di borotalco e una soffiata con il compressore. La prossima volta sarò più cauto e meno frenetico nell'operare :rolleyes:
Adesso parte la modifica per utilizzarla in moto nelle mulattiere..... :ph34r:
