deltastar Inserito: 26 febbraio 2007 Segnala Inserito: 26 febbraio 2007 Salve a tutti, sono un nuovo iscritto e mi congratulo per la gentilezza e la competenza degli utenti.Espongo un problema non essendo in grado di darmene spiegazione.Ho acquistato un DVR con HD 80Gb e due telecamere Day&Night 520 linee con illuminatore integrato(c'è scritto che copre 30 metri....ma non è così ovviamente) che mi danno soddisfazione di giorno,ma mi lasciano perplesso durente la notte, mi spiego meglio:La mia intenzione è di usare sempre il Motion, di giorno mi trovo benissimo, la registrazione inizia quando c'è movimento e si interrompe quando non si riscontra nessuno nell'area sorvegliata.Di notte invece la registrazione è quasi continua,il DVR registra ogni 2 o al massimo 3 secondi,anche con la impostazione di sensibilità al minimo e finisce per occupare in una sola notte il 15 % dello spazio disponibile sil disco.Il fenomeno aumenta quando si spengono le luci esterne di illuminazione e quando ovviamente inserisco anche la registrazione del pre allarme.....Visualizzando ciò che è stato registrato non vedo altro che nessun movimento...Ho pensato che si tratti della telecamera(al momento ne ho solo una installata),ma non saprei perchè non ho esperieza in merito.Potete aiutarmi per favore? Saluti a tuttideltastar
deltastar Inserita: 28 febbraio 2007 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2007 Si, è installato all'aperto e la zona (praticamente l'ingresso della casa) dista circa 6-7 metri.Ho notato poi che per esempio stanotte non ha effettuato molte registrazioni,come se il bel tempo avesse dato il suo contributo,ma chiarisco che è solo una mia idea.Alcune notti effettua molte registrazioni (diciamo inutili) circa una ogni 3 secondi, altre notti invece solo pochissime registrazioni.??????Grazie e saluti
mira Inserita: 28 febbraio 2007 Segnala Inserita: 28 febbraio 2007 Il dispositivo potrebbe essere sensibile al movimento di insetti che di notte ronzano intorno alla luce ed azionare la registrazione ?
deltastar Inserita: 2 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2007 Sinceramente credo di no,ho piuttosto l'impressione che la registrazione venga azionata da qualche fluttuazione ,forse normale nelle telecamere day and night....?
mira Inserita: 2 marzo 2007 Segnala Inserita: 2 marzo 2007 non è normale , prova una notte a staccare solo il rilevatore di movimento i e vedi se registra ugualmente .
deltastar Inserita: 3 marzo 2007 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2007 Ho provato a staccare il rivelatore e come mi aspettavo non registra.Ho sentito l'assistenza tecnica e mi dicono che all'aperto il motion generalmente è poco usato proprio perchè di notte non è preciso ( con tanto di spiegazione tecnica che nemmeno ho capito)e comunque il fenomeno è da considerare normale.......Non sono convinto pero' al 100% Mi consigliano dei sensori di movimento per esterni
dama70 Inserita: 4 aprile 2007 Segnala Inserita: 4 aprile 2007 Il motion detector non è affidavile in esterno, se lo fosse avremmo rispolto tutti i problemi di sicurezza, allarmi etc. ottimo consiglio di integrare con sensori per esterno.
antama Inserita: 13 aprile 2007 Segnala Inserita: 13 aprile 2007 Le telecamere durante la visione notturna per migliorare la visione e la luminosità sono costrette a "sporcare" il segnale e di conseguenza il motion se non ha una gestione avanzata del controllo del movimento si rende del tutto inefficace. La soluzione più economica, se il tuo DVR ha degli ingressi di allarme, è di inserire dei rilevatori doopia tecnologia da esterno che comandino la registrazione. Con alcuni DVR si puo ottenere una gestione avanzata sui del controllo della variazione dell'immagine sia del tipo di configurazione della registrazione. Naturalmente tutto dipende dalla qualità anche delle telecamere (che devono essere bianco e nero) che delle ottiche. Un minimo di illumnazione nei punti giusti non guasta. Io normalmente affianco al DVR un PLC ed una centrale di allarme per la gestione dell'allarme e della segnalazione.
Jonny Kyo-Generation Inserita: 22 agosto 2007 Segnala Inserita: 22 agosto 2007 Quella cosa è normale, e comunque quoto motion poco affidabile e poco funzionale in notturna! In giorno è un po meglio ma io non mi fiderei piu di tanto...anche perchè basta un po di vento... e... via la registrazione...piove? via la registrazione...ecc ecco sempre registrazione continua o implementi con sensori esterni!Saluti
