videocamera jvc mod. grd23e - obbiettivo guasto
dry.gif Ho un problema con una telecamere mini dv riguardante la parte ottica.
la stessa al momento dell'accensione mi segnala sul display "lens cup" , credo che sia l'ottica guasta e per tanto da sostituire, se così non fosse, vorrei un consiglio da qualche collega che si è trovato nella stessa situazione.
  • 8 months later...
Ciao,mi trovo nella stessa situazione indicata ( display scuro ed indicazione lens cap attivo) con una jvc gr-d23e....c'è qualche soluzione immediata??
grazie
di solito - problema comune - è il sensore CCD, per la gr-d23e il codice è questo:
LYH30446002AS
a me ne è capitata una che aveva semplicemente la tendina dell'otturatore bloccata... credo si sia trattato di un caso isolato.
