ibbog84 Inserito: 22 gennaio 2011 Segnala Inserito: 22 gennaio 2011 ciao a tutti ragazzi!!!premetto che sn un principiante nella programmazione...dispongo di plc twido e touch screen...vorrei creare un orologio così composto... accensione: ore e minuti(ipotizziamo %mw10 e %mw11) spegnimento :ore e minuti(ipotizziamo %mw12 e %mw13)le ore e minuti le voglio modificare dal touch quindi uso queste 4 variabili però l'orologio lo vorrei creare col plc e magari anche con la possibilità di aggiornarlo quando si ha il cambio dell'ora...qualcuno mi può aiutare???grazie a tutti!!!
prog_jlaw Inserita: 3 febbraio 2011 Segnala Inserita: 3 febbraio 2011 ciao per accensione e spegnimento puoi fare una comparazione (*** (l'azienda ha richiesto la rimozione di questo marchio su PLC Forum),w11) con la system di ora e minuti per settare una memoria e resettarla con un'altra comparazione (w12,w13)per aggiornamento orologio usa funzione rtc (vedi manuale molto chiaro)nb per il plc devi avere anche l'opzione orologio perche non tutti i twido hanno orologioun'altra opzione potrebbe essere quella di fare tutto da pannello !( non hai detto che pannello hai) ma quasi tutti hanno la sezione script o macro per eseguire semplici comparazioni , l'orologio i pannello lo hanno tutti quindi ....)bye
