VM800 qualcuno lo conosce bene? - a l'mproviso nessun segno di vita.
Ho un video camera digitale mini dv CANON mv800.Funzionava bene,a l'improviso non si accende piu,controllato la batteria va bene il carica batteria funziona,ma dando tenzione nessuna spia e accesa (rimane spenta).Sto cercando lo schema elettrico Qualcuno puo aiutarmi a trovare lo schema?Oppure si qualcuno gentilmente mi puo indicare come procedere si la conosce bene(p.esempio si la v.camera ha un fusibile mi puo dire dove e situato?). wallbash.gif
GRAZIE mille.
Apri il coperchio e controlla nei pressi ingresso batteria c'e un micro fuse , se vi e'continuita' wink.gif
Modificato: da SA 9900
Grazie mille SA 9900 ,ho letto la tua risposta solo hieri, con fatica sono riuscito a localizzare il micro fusibile,senza schema non e cosi facile.
il problema e risolto clap.gif grazie a te.
Ho scritto alla canon si era possibile avere lo schema mi hanno risposto che loro rilaciano gli schemi solo a riparatori autorizati.....
Adesso ce un altro problemino il nastrino che collega il display alla scheda e apenapena strappato....posso farti due domade ?
1 Dove posso trovare questi nastrini?
2 Sei riparatori???
Di nuovo grazie d'avermi risposto.E bravo perche il problema e risolto grazie a te. clap.gif
Modificato: da Safam
