panasonic nv-gs11ge - uscita dv guasta
Videocamera Panasonic modello NV-GS11EG.
Premetto che l’apparecchio in questione è il mio.
Il problema di questa videocamera sta nell’uscita dv che non funziona più in seguito al collegamento ad una scheda fireware di un pc.
Io credo che il problema sia nato per la scheda fireware malfunzionante, tanto è vero che quando la videocamera era collegata al pc aveva un funzionamento anomalo del tipo che andava in riavvolgimento da sola, poi si fermava, ripartiva ect…
Quando l’ho scollegata dal pc ormai il danno era fatto..
Ho provato a collegarla in altri pc con scheda di acquisizione, ma non viene rilevata..
Cosa è potuto succedere?
  • 4 weeks later...
...tu che l'hai smontata sai dirmi se ha la scheda dv a parte?
perchè ho un amico che ha il modello gs17, credo, da cui poterla prendere..
  • 11 months later...
Lo so che e' un po' tardi per rispondere ma e' da poco che riesco a frequentare il forum con una certa regolarita'.
Ho una videocamera Panasonic di quella serie e nella scatola ho trovato un foglio d'istruzioni specifico per la connessione moviecamera-PC.
La sequenza da rispettare e' questa:
- spegnere entrambe le macchine;
- collegare il cavo prima al computer e poi alla videocamera;
- accendere prima il computer e poi la videocamera.
Lo stesso foglio minaccia danni nel caso non si rispetti quest'ordine.
  • 7 years later...
al Cat Panasonic mi hanno chiesto 250€ per un guasto su collegamento DV Firewire 1394 ...vi sembra una cosa seria? ... quando con 300€ se ne acquista una nuova.... ma perdendo le cassette miniDv non registrate?
oltre che accodarsi,il che è vietato dal regolamento,i tuoi post sono solo a contenuto prettamente polemico e non è questo lo spirito del forum.
Rileggiti il regolamento.Chiudo anche questa discussione
  • Riccardo Ottaviucci locked this discussione
Ospite
