DOMI60 Inserita: 21 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2003 Ho realizzato un piccolo asse controllato mediante il PLC Siemens S7-200.Il sistema è composto da:PLC SIEMENSS7-200-226XM connesso con protocollo USS all'inverterINVERTER SIEMENS MM420 370W SISTEMA DI TRASMISSIONE Vite a ricircolo di sfere passo 5 mmMOTORE 250 W + riduttore 1:50 ENCODER ELTRA 360 impulsi giro connesso mediante rapporto a cinghia alla vite risoluzione 1440 impulsi giro-vite.PESO DA MUOVERE Qualche decina di chili.I dati all'inverter sono inviati all'inverter mediante il protocollo USS a 57600 bpsHo utilizzato per l'avvicinamento in quota, una velocità proprozionale alla distanza.Il tutto funziona bene con una precisione di qualche centesimo di mm ma è poco "brillante".Io non ho molta esperienza nel controllo assi.Qualcuno può darmi qualche dritta per rendere il sistema piu "performante"?Ciao a tutti e AUGURI di BUONE FESTEDOMI60
DOMI60 Inserito: 21 dicembre 2003 Segnala Inserito: 21 dicembre 2003 Ho realizzato un piccolo asse controllato mediante il PLC Siemens S7-200.Il sistema è composto da:PLC SIEMENSS7-200-226XM connesso con protocollo USS all'inverterINVERTER SIEMENS MM420 370W SISTEMA DI TRASMISSIONE Vite a ricircolo di sfere passo 5 mmMOTORE 250 W + riduttore 1:50 ENCODER ELTRA 360 impulsi giro connesso mediante rapporto a cinghia alla vite risoluzione 1440 impulsi giro-vite.PESO DA MUOVERE Qualche decina di chili.I dati all'inverter sono inviati all'inverter mediante il protocollo USS a 57600 bpsHo utilizzato per l'avvicinamento in quota, una velocità proprozionale alla distanza.Il tutto funziona bene con una precisione di qualche centesimo di mm ma è poco "brillante".Io non ho molta esperienza nel controllo assi.Qualcuno può darmi qualche dritta per rendere il sistema piu "performante"?Ciao a tutti e AUGURI di BUONE FESTEDOMI60
Livio Orsini Inserita: 21 dicembre 2003 Segnala Inserita: 21 dicembre 2003 (modificato) Dipende dal perchè il tuo sistema non è sufficientemente reattivo (ritengo che sia il significto di "brillante").Prima di tutto come regoli il tuo posizinatore? Fai uso di feed forward o ti affidi alla sola reazione?Come hai tarato il regolatore? Hai provato a modificare i guadagni e/o ad inserire un anticipo di reazione? (per tutto questo puoi confrontare il mio tutor sui controlli, alla sezione didatica).Poi se hai ottimizzato tutti i passi sopraelencati ti rimane una sola cosa: sostituire il pilotaggio seriale con un pilotaggio tramite riferimento analogico; data la velocità di trasmissione si potrebbe migliarare qualche cosa con un pilotaggio analogico.Ho lasciato per ultimo il problema principale. Hai verificato, per prima cosa, che almeno in teoria il tuo sistema sia in grado di soddisfare la dinamica richiesta? Perchè tu dici che non è sufficientemente brillante, ma non specifichi quanto dovrebbe esserlo.Nel forum relativo agli azionamenti e motori c'è aperta una discussione sul dimensionamento di dispositivi simili al tuo caso. Modificato: 21 dicembre 2003 da Livio Orsini
DOMI60 Inserita: 21 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2003 Grazie Livio, per la regolazione del posizionatore mi sono affidato alla sola reazione (per questo dico che sono poco esperto)per il resto seguirò i tuoi consigli. I primi test però li posso fare solo dopo il 7 gennaio.Vi farò sapere....CiaoDomi60
walterword Inserita: 21 dicembre 2003 Segnala Inserita: 21 dicembre 2003 come Livio sa beneho realizzato un posizionatore con S7200 , realizzato come segue:cpu S7-200 226 mxencoder 1048 (credo) impulsi giro inverter altivar non ho usato una rete ma un'uscita analogica come ti consiglia Livio ho regolato il tutto a loop chiuso utilizzando un altro encoder montato sul motore e regolato la coppia ad un buon livello e' veloce e preciso (taglia 9 pezzi da 1mt in un minuto con precisione 0.05 mm )ho realizzato anche una gestione di quote incrementali e diverse tecniche ...non fa una piega secondo me :lascia perdere il protocollo USS ed usa un'analogica (certo spenderai qualche cosa in piu per la scheda) e regola bene la coppia e le accelerazioni ciao walter
Massimo Vergani Inserita: 22 dicembre 2003 Segnala Inserita: 22 dicembre 2003 inverter altivarciao Walter, per non indurre qualcuno ad un acquisto sbagliato, credo sia bene specificare che non hai usato un inverter altivar generico con funzionamento ad anello aperto, ma uno di gamma alta con funzionamento retroazionato (58F).ciao
moring Inserita: 23 dicembre 2003 Segnala Inserita: 23 dicembre 2003 Scusate, ma non costa meno un piccolo cnc della Tex con inverter standard, anche non vettoriale, controllato dal segnale analogico del CNC?CiaoMoreno
moring Inserita: 23 dicembre 2003 Segnala Inserita: 23 dicembre 2003 Chiaramente ci vuole anche un encoder da collegare al CNC, gli impulsi possone essere praticamente di qualsiasi entità, dipende dalla risoluzione voluta.CiaoMoreno
Livio Orsini Inserita: 23 dicembre 2003 Segnala Inserita: 23 dicembre 2003 (modificato) Con un PLC puoi fare anche il resto dell'automazione della macchina. Per macchine semplici riesci a controllare un paio di assi ed a fare l'automazione con piccolo PLC com S7-226. Con un inverte V/F hai poi il problema che a frequenza (velocità) prossima a zero anche la coppia del motore è prossima a zero. Modificato: 23 dicembre 2003 da Livio Orsini
DOMI60 Inserita: 23 dicembre 2003 Autore Segnala Inserita: 23 dicembre 2003 Nella prossima macchina simile ho intenzione di utilizzare invece del MM420 un MM440 che è un vettoriale ed ho un controllo migliore della coppia anche a bassi regimi.Che ne dite?é necessario secondo voi retroazionare anche la velocità?CiaoDomi60
Livio Orsini Inserita: 24 dicembre 2003 Segnala Inserita: 24 dicembre 2003 Con una reazione di velocità puoi migliorare le prestazioni del sistema
andrea73 Inserita: 20 settembre 2008 Segnala Inserita: 20 settembre 2008 Ciao a tutti, ho recentemente avuto un problema con una configurazione S7-300 (CPU315-2DP) composta da 2 rack congiunti tramite IM 365. Un bel giorno, dopo circa 2 anni di funzionamento corretto, sono cominciati ad impazzire quasi tutti gli ingressi delle schede SM installate sul rack di espansione. Dopo una vana ricerca di possibili "fughe" verso massa, controllando, oltre che all'interno del quadro elettrico, anche un po' tutto il campo esterno, ho sostituito l'IM365 e tutto è andato a posto. La mia domanda è: c'è un metodo che permetta (andando online con STEP7) di effettuare un minimo di diagnostica sull'IM?GrazieCiao
SttX Inserita: 18 gennaio 2010 Segnala Inserita: 18 gennaio 2010 se la scala è al minimo, ma le luci si accendono anche quando non serve, è probabile che il sensore sia in una zona d'ombra.secondo me hai 2 soluzioni:1: spostare il sensore in una zona più illuminata.2: inserire in serie al sensore un orologio.
SttX Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 no; intendo dire che, se non trovi una sistemazione per il crepuscolare, l'orologio potrebbe dare un consenso.Se sai che dalle 17.45 il sole tramonta, tu sino alle dalle 18.00 programmi l'orologio per lasciare il circuito comunque aperto (luce spenta). Poi l'orologio chiude, se c'è ancora luce (è estate) il crepuscolare lavora, altrimenti si accendono le luci.Devi trovare un'orario che ti vada bene (salvo ora solare/legale), è una via di mezzo... non è perfetto, ma tenendo d'occhio i costi ed i benefici è l'unica cosa che mi è venuta in mente
