videcamera panasonic nv-g2e - non espelle la cassetta
dando corente ed premendo eject sento come se volesse aprire ma non si apre dopo un po si ferma devo spegnere e riacendere di nuovo ma il vano cassetta rimane chiuso
Ciao,
che cosa intendi per "dare corrente"? Batteria o alimentatore?
E il coperchio ha spazio per aprirsi?
Si sentono rumori strani tipo nastro pizzicato?
Ho un modello che potrebbe assomigliare al tuo.
Il tasto "Eject" si limita a sganciare un coperchio che poi si apre a mano.
Poi il vano vero e proprio viene sollevato elettricamente dalla videocamera.
Chiaramente nella seconda fase ci dev'essere alimentazione elettrica.
la video camera e senza cassetta la accendo ed si sente rumore di ingranaggi che si muovano ma espulsione non avviene dopo un po rimane muta nessun comando funziona la spengo togliendo la batteria la rimetto ed sono al punto di partenza
Mi sembra che il modello sia di qualche anno fa.
Forse la batteria e' esaurita per cui non si carica piu' bene e non da corrente a sufficienza.
Modificato: da sandrongenio
sandrongenio la batteria e ok il problema e che non posso aprie il vano cassetta manualmente in quando per poter esaminare se ce in qualche modo aprire che sicuramente si sara incastrato qualcosa
Ti suggerisco però, se non hai sufficiente manualità, di ricorrere ad un laboratorio specializzato o ad un CAT Panasonic, onde evitare danni maggiori essendo un'apparecchiatura alquanto delicata.
