alocin77 Inserito: 30 gennaio 2009 Segnala Inserito: 30 gennaio 2009 salve a tutti . qualcuno a uo schema di questa videocamera? ho un problema sulla chiusura vano cassetta. penso sia roma eccanica ed elettronica , perche anche con la cassetta non rimane chiuso e non da neanche il consenso a rientrare dentro.
alocin77 Inserita: 2 febbraio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 allora? nessuno sa niente?
Fulvio Persano Inserita: 2 febbraio 2009 Segnala Inserita: 2 febbraio 2009 Ciao.Evidentemente non ci sono risposte al tuo quesito. Se c'e ne saranno, sicuramente arriveranno. Quindi, per favore, non sollecitarne.
patatino59 Inserita: 7 febbraio 2009 Segnala Inserita: 7 febbraio 2009 Probabilmente la meccanica e' bloccata in apertura perche il selettore di funzione (mode switch) e' sporco. Il motorino di servizio gira nel verso di apertura perche' non riceve il consenso allo stop dal mode-switch.Detta cosi' sembra facile ma spesso il mode-switch si trova sotto a tutta la meccanica e bisogna smontare diverse parti per arrivarci. Anche spruzzarci lo spray puo' causare altri danni se va a finire sul percorso nastro.Inoltre per verificare se la meccanica e' a posto bisognerebbe alimentare a 3 volts il motorino SCOLLEGANDOLO dal circuito,pena la distruzione del IC di pilotaggio.Ti consiglio di procedere con accortezza, se te la senti,oppure di chiedere un parere ad un centro assistenza.
