Videocamera Samsung Vp 351 - Immagine Sfocata - problemi di nitidezza immagine
Inserito: (modificato)
Salve a tutti,
ho una videocamera samsung vp 351 comprata nel 2006 e che non usavo da un annetto.
quando l'ho ripresa mi sono accorto che non mette più a fuoco le immagini (difetto che si nota sia sul lcd che in registrazione).
in pratica è come se ci fosse nebbia.
la cosa che mi inquieta è che in nite pix il problema non sussiste quindi non capisco se sia un problema di ottiche o di ccd (o qualcos'altro che non (=non) so).
se fossero le ottiche non metterebbe a fuoco né in chiaro né infrarosso (credo?!).
non sono assolutamente pratico della cosa quindi non ci capisco niente.
qualcuno può darmi una mano?
GRAZIE.
Modificato: da Fulvio Persano
ottica da sostituire.il cdd non ha difetti.di sicuro c'e' un po' di condensa tra le lenti.comunque per pulirle si deve smontare tutto il gruppo ottico.ciao paolo. senzasperanza.gif
Grazie per la risposta Paolo.
Riguardo alle ottiche: è possibile smontare il gruppo ottico (farlo da me o da un tecnico) per ripulire le lenti oppure devo necessariamente acquistarne uno nuovo?
Se dovessi acquistare le ottiche non credo che mi converrebbe.
Per caso qualcuno mi può indicare dove posso reperire lo schema di costruzione della viedocamera?
Grazie.
