Philips Explorer Vkr6850 - si accende per un attimo poi si spegne
Mi hanno portato questa videocamera philips Explorer VKR 6850 in cui non si riusciva ad estrarre la cassetta, ma quando l'accendevo rimaneva accesa per pochi secondi e poi si spegneva, cosi l'ho smontata e sono riuscito ad estrarre la cassetta come nei vcr cioè alimentando il motorino,ma resta il problema che si accende solo per alcuni secondi, da premettere che la batteria non c'è.
Hi-MD_DVD-RAM
Ha comprata sua videocamera nuova od usata ?
Aveva messo videocamera in locale senza termosifone o cantina ?
Controlla fusibili e condensatori elettrolitici ed alimentatore PSU.
Ciao da Pippo.
Fulvio Persano
ccelettronica+11/06/2010, 09:33--> (ccelettronica @ 11/06/2010, 09:33)
Perdonami ma, credo che sia opportuno desistere da qualsiasi tentativo di riparazione in quanto, le videocamere di quell'epoca, soffrivano di un male (oggi) incurabile: la fuoriuscita dell'acido dai condensatori elettrolitici SMD, con distruzione delle piste in rame. Parliamo di qualche decina !
Oltre al discorso della manualità specifica per determinati lavori delicati, ha il suo peso il costo dei componenti SMD e la non sicura riuscita dell'intervento, oltre al fatto che stiamo parlando di un prodotto di almeno 20 anni fa con tutti i limiti del caso.
Oggi, con poco più di 150-200 Euro, hai un prodotto digitale, più piccolo e maneggevole e dalle prestazioni favolose.
Il cliente è un collezionista, non vedo piste distrutte o condensatori con dell'acido fuori, provo a sentire se è disposto a spendere, poi vi faccio sapere.
Hi-MD_DVD-RAM
Accidenti "la fuoriuscita dell'acido dai condensatori elettrolitici SMD" come mia videocamera Sony CCD-V6000 sad.gif
  • 6 months later...
prova a stacare la zona obbiettivo e cosi via escludendo man mano possibili corto circuiti di altre periferiche. l'alimentazione e corretta 2 volt stabilizzati con almeno 3 amper sulle batterie? controlla tutti i conenatori e un difetto standard di quella videocamra sopratutto tutti quelli della zona alimentazione e sopratutti quelli da 220mf
