rferrario.394 Inserito: 20 settembre 2010 Segnala Inserito: 20 settembre 2010 Ciao ragazzi ho un problema con questa video camera della cannon mod: MV500il pro blema e il seguente si sente la voce ma non si vede il video , puo essere l'obietivo guasto?cosa posso controllare?ringrazio in anticipo.
bluedevil Inserita: 14 aprile 2011 Segnala Inserita: 14 aprile 2011 (modificato) Ciao,il 3D è vecchio, e non so' se hai ancora intenzione di riparare la tua telecamera o meno, ma proo a darti qualche consiglio.Se hai modo di smontarla, devi controllare il flat che và dal CCD al PCB piccolo (la MV500 ha 2 PCB, devi controllare l'innesto su quello più piccolo).Se trovi il flat rotto allora è sicuramente quello.Se invece è tutto nero proprio, facilmente è il motore dell'IRIS (diaframma) che si è bloccato.Per quello però non puoi fare nulla da solo, devi portarla in Canon.Sperando di essere stato di aiuto a qualcuno.Andrea(**********) Modificato: 15 aprile 2011 da Livio Migliaresi
