Malfunzionamento Videocamera Samsung Vp-a30 - In play la videocamera va avanti veloce
Salve, la videocamera in oggetto, durante il play, va invece in avanzamento veloce, cioe riproduce le immagini ma come se avessi attivato la modalita di avanzamento veloce.
Qualche suggerimento?
Grazie in anticipo.
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Probabilmente il rullo preminastro non aderisce bene sull'alberino del motore capstan, oppure potrebbe essere talmente impregnato di residui di nastro da risultare "lucido" e, quindi, scivolare sul nastro anzichè trascinarlo.
Infine, può esserci un vero e proprio guasto elettronico.
Ciao Fulvio, grazie per la risposta.
Il problema ë risolto. Era partito lo switch (bipolare pnp) integrato con un diodo schottky di un dc/dc converter che generava la tensione che pilota il motore del nastro. Poiche il componente è introvabile, l'ho sostituito con bipolare e diodo non integrati, modificando leggermente la pcb, per permettre l'alloggio dei due e non piu uno componente.
Fulvio Persano
gecoforum+3/12/2010, 11:07--> (gecoforum @ 3/12/2010, 11:07)
Grazie a te che lo hai segnalato.
Ora, per favore, posta la soluzione (dettagliata) in Guasti Risolti VCR, Videocamere ecc...
