Modulo Ingressi Analogici Tm2 Amm 6ht - INGRESSI ATTIVI PASSIVI
Buongiorno,
da poco mi trovo a trafficare con il plc twido quindi volevo sapere se collegando il modulo TM2 AMM 6HT ANALOGICO come illustrato nella scheda presente nella confezione ho una configurazione con ingressi ( tensione o corrente ) passivi sul modulo e quindi debbo avere sensori che forniscono un segnale attivo
Vi ringrazio anticipatamente :thumb_yello:
:superlol: sul sito della schneider ho trovato la risposta
gli ingressi sono passivi
le uscite attive
