venturellijc Inserito: 12 febbraio 2012 Segnala Inserito: 12 febbraio 2012 Salve, vi chiedo cortesemente se può darsi che sia un problema solo di aggiornamento drivers il fatto che non comunico più con questo plc cod: TWDLCDA24DRF PV: 06/SV 3.44.(mi interfaccio con il suo cavetto con il switch sullo "O")Perchè dalla schermata dell' errore, parla che manca un drivers, io vi chiedo per ottimizzare le ricerche devo andare sul sito schneiderelectric.it verso i drivers modbus?!Se potere essere ancora più gentili nel consigliarmi, giàchè sono un principiante sulla programmazione telemecanique soprattutto poco utilizzata, quale Software posso utilizzare con un TWIDO?!1. TWIDO SUITE2. TWIDO SOFTGrazie in anticipo,J.Carlos.
rddiego Inserita: 13 febbraio 2012 Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 entarmbi i software vanno beneper i driver scarica su internet il Driver Pack 2.6Magari ricordo male ma credo che lo switch sul cavo dovrebbe essere su 2.Trovi tutto sul sito è www.schneider-electric.com
venturellijc Inserita: 13 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 febbraio 2012 grazie mille, provo in settimana.A presto.J.Carlos
venturellijc Inserita: 6 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2012 Buon giorno a tutti, riapro la discussione perchè ho provato a scaricare i drivers o aggiornato il twido suite dalla versione 2.1 alla 2.2 ma mi appare sempre la schermata di errore communicazione dandomi 3 soluzioni: i drivers mancanti (scaricati), il plc senza alimentazione (è acceso) ho il controller ( il switch 2). Mi domando dopo tanti tentativi: sarà il cavetto, il plc o sarò io nel dialogare con il twido suite ?! Vi chiedo contesemente se ci sono altre mezzi a disposizione per fare altri test per verificare, qual' è il componente guasto senza fare delle spese inutili. Grazie. Juan Carlos
sonnyb Inserita: 6 marzo 2012 Segnala Inserita: 6 marzo 2012 prova ad aggiornare il firmware del controller. sono alcuni anni che non uso twido, forse potresti risolvere. personalmente preferisco twidosoft, hai tutta la configurazione hardware sulla schermata principale saluti.
venturellijc Inserita: 7 marzo 2012 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2012 salve sonnyb, grazie per avermi risp. File di questo firmware del controller sul sito www.schneider-electric.com non si acarica, mi va in una pagina vuota. Ho scaricato il twidosoft, cerco di collegarmi con questo programma, posso fare il debug con il controller senza configurare il hardware!? anche configurato ho dei parametri che devo cambiare nella comunicazione ( convertitore tsxcusb485 con lo switch sul n°2) o lascio tutto come da software!?
sonnyb Inserita: 7 marzo 2012 Segnala Inserita: 7 marzo 2012 (modificato) prova a verificare sul twidosoft che la porta selezionata sul pc per la connessione al twido sia quella che effettivamente stai utilizzando. il vechio twidosoft con xp comunicava sulla com1, ma il pc aveva solo usb, e io avevo il cavetto RS232 per comunicare con il twido. Utilizzando il convertitore seriale usb/rs232 ho dovuto rinominare una porta USB come COM1, ma non ricordo come ho fatto. il selettore sul cavetto per comunicare con il twido mi sembra che fosse su 2, guarda il manuale per sicurezza o fai delle prove. puoi aggiornare il firmware solo se sei in linea col plc, ma mi sembra che tu non abbia i driver del convertitore USB per connetterti al twido ciao Modificato: 7 marzo 2012 da sonnyb
venturellijc Inserita: 11 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2012 Salve a tutti, ho ancora problemi nel comunicare con il mio twido con convertitore tsxcusb485. Nel S.O. ho disistallato il drivers e risistallato il drivers + volte come da supporto tecnico telefonico ma non ho risolto. Mi domandavo se potevo bypassare il convetitore e provare contruendo una porta seriale o altri metodi !? Qualcuno mi può per contesia farmi avere delle info. Saluti e grazie J.carlos
DFSoftware Inserita: 19 aprile 2012 Segnala Inserita: 19 aprile 2012 (modificato) Potresti usare il TSXCPU1030 della telemecanique, è un cavo seriale per collegarsi ai Plc Telemecanique, ma non funziona se hai il PL7 pro installato su macchina virtuale o se usi un convertitore usb/seriale. Ciao Modificato: 19 aprile 2012 da DFSoftware
