danilo_rm Inserito: 26 settembre 2011 Segnala Inserito: 26 settembre 2011 buongiorno a tutto il forum ,ho questa telecamera tra le mani il mirino e lo schermo lcd si vedono oscurati in modalità ripresa ma non si vede completamente nero si vedono dei fasci di luce ,ho gia provato a dare dei colpetti vicino obbiettivo per sbloccare il motorino dell'iris e a tenerla accessa per un bel pò vedendo se migliora pensando che il problema fosse dato da consedatori in dispersione ma nessuna dele due prove ha dato erito positivo .qualche consiglio?un saluto a tutti
danilo_rm Inserita: 30 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 30 settembre 2011 (modificato) buonasera a tutti ,ho smontato praticamente tutto lìobbiettivo estraendo completamente il pezzo dovè la lente qualcuno sa dirmi se è reperibile in commercio ???o se cè un modo per ripararlo?un saluto e grazie Modificato: 30 settembre 2011 da danilo_rm
danilo_rm Inserita: 1 ottobre 2011 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2011 danilo_rm+30/09/2011, 23:13--> (danilo_rm @ 30/09/2011, 23:13) però non posso essere sicuro se l'oscuramento dello schermo sia dovuto a questo pezzo dovè la lente, oppure a un problema di tensioni che non arrivano ,perchè nel secondo caso sostituendo il pezzo della lente non risolverei
