Sony Handycam Dcr-trv14e Lettore Cassetta - HELP il display funziona ma non in play!
ciao a tutti!cercherò di essere chiaro e conciso! la videocamera in questione è una sony handycam DCR-TRV14E che finora non ha mai dato nessun problema ma ora...
Il problema è che mettendo su play in modalità PLAYER non si vede nulla nè sul display nè nel mirino.i tasti sul display funzionano e si sente il relativo suono...la cassetta può essere riavvolta e messa in play e lasciando aperto lo scomparto della cassetta la si vede girare.
penso quindi che il problema sia la lente che legge la cassetta(che è quella che registra?) anche perchè ho fatto delle registrazioni in montagna sulla neve (potrebbe essersi bagnato qualcosa?!).
confido nella vostra esperienza
aggiungo che per "non si vede nulla" intendo che la schermata resta blu con i simboli dei tasti e tutto il resto e non parte il filmato!
Hai provato a collegarci un tv esterno se vedi qualcosa!
si anche collegandola alla TV non si vedeva nulla perche il play andava impostato sul display.Comunque ha iniziato a vedersi a strisce e credo che a questo punto sia l umidità il problema!mi è stato detto che a questo punto se tutto va bene torna a funzionare max in un giorno
