TurboFede Inserito: 5 febbraio 2012 Segnala Inserito: 5 febbraio 2012 Buon giorno a tutti e complimenti per il forum ; non l'avevo ancora visto in rete altrimenti mi sarei scritto gia da molto tempo.Circa un paio di anni fa ,appena scaduto l'anno di garanzia ufficiale, ho cominciato ad avere problemi con la mia camcord: praticamente la batteria originale aveva una durata di circa 5-6minuti in stand-by.Comprai percio' un altra batteria di concorrenza/compatibile con maggiore potere di watt ..ma anch'essa aimhe' (sebbene nuova) non durava piu di 5-6minuti .Mi venne il dubbio a quel punto che fosse un problema di alimentazione (camcord che non carica la batt) perche' caricata la /le batterie con un carica batterie da tavolo ,e collegate alla camcord ,adesso la camcord stessa nemmeno si accende piu!!In pratica la camcord fuzniona SOLO con il caricabatterie attaccato .Ho portato la camcord all'assistenza JVC , la quale dopo circa 1 mese e 31euro spesi mi hanno periziato che la batteria non e' buona ed e' da cambiareNon sono iun grande esperto pero' prima di comprare un ennesima batteria ,vorrei capire come poter misurare l'effettiva tenzione di uscita della camcord per capire se il problema e' li oppure effettivamente nelle batterie.Scusate se mi sono dilungato, spesi 600euro per questa JVC e non vorrei buttarla,ho fatto tra l'altro veramente pochi filmati.Grazie
Fulvio Persano Inserita: 5 febbraio 2012 Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Ciao TurboFede e benvenuto.Ti faccio notare che hai aperto la tua discussione nel sottoforum errato (JVC, ma Tvc, ecc...),mentre il tuo apparecchio è un Camcorder.A questo proposito tra qualche minuto verrà spostata in quello adeguato (VCR, Videocamere, ecc...).Grazie.
TurboFede Inserita: 5 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Grazie FulvioEventualmente se non riuscissi da solo a sistemarla ,potreste segnalarmi (anche via pm) qualche utente in grado di metterci mano e sistemarmela? ..all'assistenza non ce la porto' piu :-(GRAZIE..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 5 febbraio 2012 Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 dovresti,ma non è facile, collegare la batteria in modo da poterne misurare la corrente di carica con un amperometro.
TurboFede Inserita: 5 febbraio 2012 Autore Segnala Inserita: 5 febbraio 2012 Grazie Riccardo , vedo come posso fare .Nessuno sa esattamente sui 4 poli della piastra della camcord che valori ci devono essere con alimentatore attaccato e senza ?Io vedo un + e un - e altri 2 poli che non so cosa siano ,in tutto sono 4 (come sulla batteria chiaramente)Grazie
