Videocamera Sony Ccd Trv 60 E - Display si vede male
Alleluja guasto risolto.
Allora grazie al suggerimento di patatino 666 ho smontato la videocamera ed ho effettuato misure sull'alimentazione, quindi ho tolto i vari flat cable per accedere alla scheda di alimentazione ho controllato le alimentazioni e tutto sembrava ok.
Dopo un paio d'ore di prove ho rimontato il tutto ed ora pare funzionare perfettamente quindi credo sia stato un falso contatto sul flat del display.
