hangman Inserito: 24 settembre 2011 Segnala Inserito: 24 settembre 2011 Guasto risolto sostituito ic regolatore 3v3 tutto funziona regolarmente.alcuni profetizzavano improbabili riparazioni1) prendendo a botte la macchina 2) pulendo i contatti dello slot memory stick3) pulendo i contatti del flat cable che dalla mb va allo slot4) aggiungendo uno spessore tra il flat e il pettine di connessione dello slota parte il primo punto li ho comunque provati tutti senza arrivare a nulla infatti mancava l'alimentazione alla memoria!Riccardo
