Alimentatore Fotocamera
Ciao a tutti,
devo aggiornare il firmware della mia fotocamera digitale, purtroppo è richiesto l'uso di un alimentatore stabilizzato da 5V 2,5A. Non mi va di spendere una cifra per acquistare un alim. solo ed esclusivamente per questo aggiornamento.
Volevo chiedervi questo;
se utilizzo l'uscita a +5V 18A (filo rosso) e - (filo nero) di un alimentatore per pc, la cosa può funzionare???
O rischio di buttare la fotocamera.
In alternativa, esiste in commercio un alim. a 5V adatto alle mie necessità (naturalmente che non costi 40 nEUROni come quello originale)
Grazie 1000
è perfetto
usi l'alimentazione tra un molex libero e prendi il filo rosso e uno nero a caso
  • 4 months later...
Si però stai attento che non se ne vadi la corrente senò sei fregato lo stesso...... laugh.giflaugh.gif Ciao
Modificato: da tommy84
  • 11 months later...
per aggiornare il firmware di solito basta qualche minuto.
se la batteria è in buono stato e mantiene la carica puoi utilizare la batteria della fotocamera.
in alternativa io comprerei una nuova batteria e dopo un ciclo di 4 o 5 cariche la utilizzerei per aggiornare il firmware. spendi comunque ma ti rimane una batteria che può essere molto più utile di alimentatore.
a proposito ma di che fotocamera si tratta?
