letmealone Inserito: 6 marzo 2010 Segnala Inserito: 6 marzo 2010 (modificato) Ho una Panasonic Lumix ZS1 a cui è stato perso il caricabatterie, le batterie della macchina in questione si caricavano attraverso 3 contatti (+, -, T). Ho in casa un caricabatterie di una vecchia Canon Ixus che ha esattamente gli stessi 3 contatti e lo stesso voltaggio di 4.2 V del caricabatterie Lumix. Ho provato ad adattarlo alla Lumix ed effettivamente sembra caricarla correttamente (a carica effettuata la spia del caricabatteria diventa verde e nella Lumix la batteria appare completamente carica). Il dubbio è, le batterie della Canon avevano capacità di 650 mAh, questa della Lumix è da 900 mAh (per entrambe 3.7 V). La logica del caricabatteria accenderà la luce verde al raggiungimento dei 650 originali, o effettuerà la carica alla piena capacità della batteria ? Modificato: 6 marzo 2010 da letmealone
patatino59 Inserita: 20 febbraio 2011 Segnala Inserita: 20 febbraio 2011 Puoi verificarlo con i tempi di durata della batteria, in ogni caso il sensore di fine carica (un termostato) e' nella batteria,quindi la carica dovrebbe essere completa.
