gino ct Inserito: 20 aprile 2011 Segnala Inserito: 20 aprile 2011 Salve.Mi è stata donata questa digital camera -usata- priva di card memory con batteria scarica. Ricaricata batteria all'inserimento un lampeggio-dal micro led posto nella zonareset batteria- Levetta on avanti. Nessun cenno di accensione. E necessaria la scheda di memoria per il funzionamento della macchina ? Chiedo tale info ha colleghi del Forumesperti di fotocamere. Non ho il manuale istruzioni. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 20 aprile 2011 Segnala Inserita: 20 aprile 2011 no,deve funzionare lo stesso con la sua memoria interna.La memory card è solo una espansione.Forse ha qualche problema.Non mi sento di consigliarti a metterci le mani in quanto io ho provato sulla mia e non sono più riuscito a rimontarla
gino ct Inserita: 21 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2011 Ciao RiccardoOk, non ci penso neanche. La farò controllare dal CAT Sony-specifico- .Grazie
hangman Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 abbiamo avuto un problema simile l'integrato dei 3v3 bruciato sostituito tutto ok card letta correttamente
hangman Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 la f717 non ha memoria interna se non quella di buffer della foto scattata, funziona solamente con scheda ext mem stick. se cerchi su internet troverai una sfilza di problemi alla carD!!!!
hangman Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 infatti l'hanno fatto fare a me perche il cat chiedeva 200€
hangman Inserita: 23 settembre 2011 Segnala Inserita: 23 settembre 2011 prova questa procedura; togli la batt ce tieni premuto reset per 10 sec poi riccollega la batt e prova
