taratista Inserito: 1 dicembre 2011 Segnala Inserito: 1 dicembre 2011 Sera a tutti, vorrei capire il significato di zoom di una fotocamera compatta e una reflex. Se si guarda la specifica di una compatta troviamo scritto zoom ottico 12x oppure 24x invece sulle reflex non si trova nulla perchè ? come faccio a fare un pargone.Grazie raga.
letmealone Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 Le reflex hanno ottica intercambiabile, quindi l 'obiettivo ed eventuale capacità di zoomata sono dati separati dalle caratteristiche della macchina. Comunque l' obiettivo 'kit' che tipicamente viene di serie con una reflex è circa un 3x.
taratista Inserita: 2 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 Ciao però non riesco a capire una cosa, io posseggo una compatta con un zoom ottico da 18 x, leggendo le specifiche di una reflex non trovo questo dato. Spesso su queste si trova un obiettivo 18\55 in che modo posso paragorare i 18x con la ref... o magari non posso ?grazie
letmealone Inserita: 2 dicembre 2011 Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 18-55 (il tipico obiettivo kit di una reflex aps-c) equivale appunto a 3x circa: il rapporto tra focale massima (55) e minima (18) è 3,05. Corrisponde circa a un 27-80 nella fotografia a pellicola 35 mm, ed è sufficente per la maggior parte delle comuni esigenze. Di solito le compatte sono vendute con dichiarata lunghezza focale equivalente a 35 mm, quindi un valore tipico di una compatta 18x (27-486) lo paragoni ai 27-80 della reflex.
taratista Inserita: 2 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2011 oook adesso inizio a mettere a fuoco , ancora una cosa, esiste una tabella per fare questi paragoni ciao
letmealone Inserita: 3 dicembre 2011 Segnala Inserita: 3 dicembre 2011 Più che tabelle, per comparare obiettivi di macchine con sensori di differenza grandezza si usa appunto la lunghezza focale equivalente a fotocamera 35 mm.Se cerchi, vedi che praticamente in tutte le ottiche montate su compatte puoi ottenere questo dato, meno spesso lo puoi ottenere per le ottiche delle reflex ma in questo caso basta moltiplicare (nel caso delle aps-c) la lunghezza focale effettiva per 1,5.Così puoi comparare direttamente i 28-100 di una compattina, i 27-486 di una superzoom, i 27-80 di una reflex.
taratista Inserita: 4 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 4 dicembre 2011 Bene, tra le varie fotocamere che ci sono in commercio ne ho individuate tre e vi chiedo un vostro parere. Il mio utilizzo è il classico di una famiglia, ferie, musei ma la dovrò utilizzare quando seguo la scuadra di judo durante le gare.http://www.unieuro.it/fotocamere-videocame...ureEvar3=browsehttp://www.canon.it/For_Home/Product_Finde...erShot_SX40_HS/http://www.canon.it/For_Home/Product_Finde...erShot_SX30_IS/Grazie ciao
