Telecomando Vcr Panasonic - si blocca
Ciao a tutti, ho un videoregistratore panasonic di una decina d'anni e da un po il suo telecomando si è "impigrito".
infatti se non si spinge alcun tasto, dopo una decina di secondi il telecomando si blocca e non funziona più. se invece lo lascio con le batterie scollegate e le inserisco solo quando devo spingere un tasto (e poi le ritolgo) allora tutto ok. non so la sigla del telecomando, ma se può essere utile, è uno di quelli che si aprono come un libro scoprendo (quando aperti) i tasti di uso meno frequente. L'ho aperto per vedere se c'erano contatti o cose del genere, ma mi è sembrato tutto regolare.Qualcuno ha un'idea di cosa possa essere o sa come risolvere questo difetto?
Elvezio Franco
Ciao,come gia detto in un'altro post,i problemi dei telecomandi sono nella maggior parte gli stessi:
Saldatura del diodo o diodi TX IR.
Saldatura filtro ceramico.
Contatti batterie.
Batterie semiscariche.
Pulitura con gomma da matita sui contatti PCB.
Lavaggio tappetino in gomma dei tasti.
Grazie per la risposta proverò nuovamente ad aprire il telecomando e controllare il tutto e ti farò sapere (a fine mese perchè prima sarò in vacanza :D:D:D )
Ciao a tutti.
