Ripetitore Vero Di Telecomando - due topic in un'ora!
cercando su google, con la funzione cerca, ecc.ecc. non ho trovato nessuno schema che mi possa essere utile
comunque
volevo sapere se era possibile creare un circuito che mi funzioni da ripetitore di telecomandi...
il circuito dovrebbe permettermi il cambio canale di un videoregistratore tramite un ricevitore infrarossi posto in un'altra stanza e il tx posto davanti il vcr
esistono già gircuiti del genere?
so che vendono dei trasmettitori av con funzione di ripetitore di infrarossi, ma il tutto avviene via radio... a me servirebbe il collegamento via filo...
premetto che non ci saranno problemi per il passaggio del suddetto cavo, visto il buco che è già fatto sul muro per passare i fili AV...............
TX-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(unità con alimentatore e componenti vari)-(rx)
dove --------------- sta per il cavo
mi interesserebbe pure sapere se posso collegare tx in parallelo per comandare non solo il vcr, ma anche il dvd e il decoder
quindi
TX\
TX+----------------------------------(unità con alimentatore e componenti vari)-(rx)
TX/
grazie :P
PS potrete scrivere quanto pensate che possa costare?
premetto che i tx e il rx infrared già li ho
Proprio in questi giorni ne ho realizzato uno...è molto semplice e serve solo allo scopo che mi sono preposto...potrebbe esserti d'aiuto come base di partenza, sempre se comprendi i simboli. :blink:
        --------------------o Vcc=5V
       ---               V  ---> LED IR
 --->   A  PHD          ---
         -----||------   K   Tr
        |        C       |
        \ R1             \ R2
       ---------------------o GND
Il PHD è un fotodiodo, sfortunatamente non ho la sigla in quanto l'ho smontato da un vecchio VideoRegistratore :rolleyes: ,andrebbe bene un BPW34, C condensatore da 10 µF che toglie la componente continua dovuta all'illuminazione esterna, Tr è un transistor BC237,R1 è una resistenza da 390 kOhm,R2 è una resistenza da 490 Ohm se non ricordo male.
In sostanza quando arrivano le sequenze del telecomando il transistor satura e lascia scorrere corrente sul Led che reirradia la sequenza. Il Transistor rimane interdetto se viene illuminato da luce,per così dire continua(luce solare,lampade ad incandescenza anche se ci sono oscillazioni a 50 Hz,neon a 100Hz)...spero ti sia di qualche utilità...Fai delle prove con LED che emettono nell'infrarosso.
Pablo
grazie pablo piuttosto semplice (e forse funzionante[speriamo])
l'unico problema che avendo poche basi di elettronica non sono in grado di capire come potrei alimentarlo a 12v (o meglio a 9)
resistenza?
e se metto in serie al circuito un bel led che mi segnalail sistema che funziona?
grazie a chiunque mi risponda
circa 1 kOhm...prova e fammi sapere.
PS:anche con 9V non succede nulla, si abbassa solo la corrente di alimentazione del LED e perdi in luminosità
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
X Pablo
vorrei realizzare i circuito ma ho un dubbio!
Il condensatore è proprio da 10 microF?
Se è così è elettrolitico, quindi polarizzato, e come va montato?
Inoltre se volessi aggiungere un'altro punto ricevente posso aggiungere in parallelo fotodiodo e resistenza?
Grazie a chiunque vorrà aiutarmi!
  • 1 year later...
bella storia, seve anche a me visto che ho le apparecchiature dentro un mobile!
grazie mille
Ciao a tutti,
io l'ho costuito il ripetitore di veri telecomandi. Ho usato un modulino RF della Aurel interfacciato da un IR receiver....funziona benissimo....ma poi al solito megastore ho trovato un aggeggino della Cobra che è più bello e costa meno di quanto ho speso x i singoli componenti. wallbash.gif
