Telecomando Per Dsx 7072
Salve a tutti voi. Sono in possesso di dec satellitare dsx7072 a cui devo fare la sinotona dei canali e aggiornamento; causa fermo da tempo. Mi sembri che monti sù la versione 48 del firmware e quindi ancora tutto come originale da vendita.
Però il problema vero non è proprio questo, bensì il telecomandoa cui + accorpato.
Allora, sostituite batterie per evitare che fossero scariche, visto il tempo a cui è stato messo a riposo; noto che non funzia per nulla.
Provo il pannello frontale del dec ed è tutto nella norma, tutti i comandi ad esso associato, sono funzionanti.
Vedo che ill telecomando a differenza degli altri offre la possibilità di poterlo anche usare per altri dispositivi
Sapete se bisogna impostare in qualche maniera questo tipo di telecoamndo?.
Ciao e grazie a tutti.
Ciao Marcello66
...non ti devi poi molto preoccupare, non è una malattia grave :D , i telecomandi dei GOLDBOX sono tutti uguali, se utilizzi un telecomando di un Goldbox in comodato EX telepiu' , vedrai che funzionerà per il tuo decoder, per non confonderli, sono anche tutti uguali.
Ciao Loor
io posseggo il deco in questione ,modificato da me con firm allcam....si vede anche la tv svizzera...naturalmente devi fare cio' con personal computer....per il telecomando prova a pigiare i vari tasti nelle vicinanze di un radioricevitore sintonizzato in AM , dovresti sentire il rumore della frequenza emessa dai led infrarossi ...se cosi non fosse probabilmente se non si tratta di banale errore relativo alle piste di alimentazione il telecomando in questione ha il quarzo che non ocsilla piu'..magari causa caduta!!
Comunque con oscilloscopio risolvi tranquillamente il problema.
Ciao. B)
