stefano_ Inserito: 10 dicembre 2005 Segnala Inserito: 10 dicembre 2005 salve,il problema è il solito... l'ennesimo telecomando rotto.L'ho aperto ed all'interno ho trovato il seguente ic:elex 15101 3714A3295cosa è ho cercato il datasheet ma nulla da fare, introvabile.Poi c'è un cilindretto tipo condensatore elettrolitico ma con diametro di circa 2mm dove c'è scritto: s581 cosa è questo componente ??Come mi consigliate di procedere per tentare di ripararlo ?? mi hanno chiesto 150€!!!!! è il tele della mia macchina !!!!!!!!!!!!..Grazie.
gdigiulio1 Inserita: 10 dicembre 2005 Segnala Inserita: 10 dicembre 2005 x l'integrato credo che ti tocca rinunciare...di solito quei componenti hanno sigle no commerciali.il cilindretto potrebbe essere il quarzo
Elvezio Franco Inserita: 11 dicembre 2005 Segnala Inserita: 11 dicembre 2005 Se e' matallico si,puo' trattarsi del quarzo.Visto le cadute dei telecomandi la causa puo' essere quella del quarzo che si interrompe.Il problema e' reperirlo.....se era un filtro ceramico sarebbe stata un'altra cosa....nella ricerca.
stefano_ Inserita: 11 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2005 ciao, e grazie per l'interessamento.Si può capire se il quarzo è rovinato ??Ho visto che l'alimentazione all'integrato arriva perfettamente, anche se non ho il datasheet i pin dell'alimentazione spesso sono gli stessi e questa volta "almeno spero" sono stato fortunato.
stefano_ Inserita: 11 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2005 scusate,ho visto che c'pè anche un componente con contenitore to39, c'è scrittoRFM 1207-5 A9TS1 ho provato a cercare e dovrebbe essere un risonatore ( non so cosa sia )Potrebbe essere lui il problema ?? si può trovare in commercio ? Grazie.
Elvezio Franco Inserita: 12 dicembre 2005 Segnala Inserita: 12 dicembre 2005 Se tu potessi fare una foto sarebbe meglio.Con le sigle,se non si arriva al componente,si fa poco.Se hai accertato che si tratta di un risuonatore potrebbe si essere lui il colpevole.
stefano_ Inserita: 21 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2005 ciao,scusate se non mi sono fatto più sentire ma sono stato un pò incasinato....A noi.........Ecco le foto.... anche se sembra impossibile "vedi saldature" i pulsanti funzionano ed hanno continuità col resto della scheda, quindi saldature fredde esclude almeno spero.Per il resto c'è quella specia di trasistor rotondo e quella specie di condensatorino sembra di alluminio.In pratica il tele non fa nulla !!! Non funzionano nessuno dei 2 pulsanti !!!Che ne dite ??Grazie.
stefano_ Inserita: 21 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 21 dicembre 2005 ps:NON sono stato io a ridurlo così, bensi alcune persone chiamate " tecnici "Ciao e grazie ancora
ivano65 Inserita: 21 dicembre 2005 Segnala Inserita: 21 dicembre 2005 l'unica cosa che puoi fare e' far duplicare il secondo telecomando .normalmente uno non originale costa 30 o 40 euro.ivano65
ifachsoftware Inserita: 22 dicembre 2005 Segnala Inserita: 22 dicembre 2005 (modificato) Il Quarzo e' quel cilindretto cilindrico metallico che si vede in basso a destra nella foto di destra.Cosi' ad occhio sembra un quarzo tipo quelli degli orologi.A vista mi sembra che i pulsanti siano un poco incrostati.Personalmente dubito che siano saltati gli integrati , se fossi in te proverei a cambiare il quarzo (prima di buttarlo)Ciao Modificato: 22 dicembre 2005 da ifachsoftware
stefano_ Inserita: 22 dicembre 2005 Autore Segnala Inserita: 22 dicembre 2005 ciao,sul quarzo c'è scritto "s581"si riesce a capire qualcosa da questa sigla ???Grazie.
abaro Inserita: 22 dicembre 2005 Segnala Inserita: 22 dicembre 2005 Da quella sigla non otterrai nulla, sono codici del costruttore. Di norma i quarzi quando si rompono senti il rumore all'interno del contenitore quando li agiti fortemente (avvicinalo all'orecchio), se vuoi provare a sostituirlo, devi cercare di recuperarlo da un altro tele le ferquenze usate sono le stesse per tutti. Controlla anche i transistor prova con un semplice tester.
