R_C_69 Inserito: 16 gennaio 2006 Segnala Inserito: 16 gennaio 2006 (modificato) Mi sono capitati diversi telecomandi con alcuni tasti non funzionanti (chiaramente quelli più usati).Il problema è che lo strato conduttivo della "piazzola di gomma" sul tappetino perde la sua efficacia. Ho pensato di ovviare con la vernice per i lunotti termici( con un tubicino si possono riparare diversi tlc). Siccome mi hanno chiesto 21€€, volevo sapere se qualcuno aveva mai provato la validità di questo sistema. Modificato: 16 gennaio 2006 da R_C_69
gigiox Inserita: 16 gennaio 2006 Segnala Inserita: 16 gennaio 2006 Prova con una comune vernicie spray color oro o argento, costa molto meno ed è anch'essa conduttiva.CiaoGigiox
vincen Inserita: 16 gennaio 2006 Segnala Inserita: 16 gennaio 2006 noi mettiamo quei chiodini che usavano i reduci ciabattini per riparare le scarpe sono dei chiodini piccolissimi con la testa larga, con le tronchesine si accorciano un pochino in modo che il contatto non rimanga sempre chiuso.Il problema sarà reperire questi chiodini,provate a cercare un ciabattino e chiedere a lui dove reperirli.
abaro Inserita: 16 gennaio 2006 Segnala Inserita: 16 gennaio 2006 Non fare danni, usa dei pezzetti di carta stagnola è sottilissima se non si tiene usa un po di colla
vincen Inserita: 16 gennaio 2006 Segnala Inserita: 16 gennaio 2006 dopo un po la colla si stacca e quindi ti ritorna
abaro Inserita: 16 gennaio 2006 Segnala Inserita: 16 gennaio 2006 Non è vero, il mio è diversi anni che funziona, ho messo la ciano
R_C_69 Inserita: 18 gennaio 2006 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2006 Sei sicuro che l'attak faccia presa sulla gomma siliconica?
abaro Inserita: 18 gennaio 2006 Segnala Inserita: 18 gennaio 2006 Se ti dico che il mio funziona ancora, vorra dire di si!???
leko Inserita: 7 gennaio 2007 Segnala Inserita: 7 gennaio 2007 Io uso del bioadesivo su cui incollo la stagnola delle sigarette e con una piccola fustella da calzolaio faccio dei dischetti che incollo sui gommini dopo accurata pulizia.Ciao
petra Inserita: 7 gennaio 2007 Segnala Inserita: 7 gennaio 2007 se nella zona hai qualcuno che rigenera cinescopi fatti dare un po di grafite con un pennellino lo metti sui contatti
Mistral Inserita: 9 gennaio 2007 Segnala Inserita: 9 gennaio 2007 Ho letto con interesse i diversi metodi usati per ripristinare i tasti deteriorati dei TLC e sono d'accordo con tutti, il risultato è sempre accettabile.Il problema si complica quando i singoli tasti non solo perdono il contatto elettrico ma la gomma si trancia ed il pulsante non ritorna più ( il TLC emette in continuazione).Dalle mie parti si usa ritagliare una striscia di contatti che abbiano lo stesso interasse ( stessa distanza all'incirca tra i tasti) da TLC di scarto e inserirli come in un "puzzle" nel tappetino deteriorato.Il risultato è sempre ottimo.Chiaramente è necessario farsi una collezione di tappetini prelevandoli dai TLC rottamati .
ignazioedo Inserita: 10 gennaio 2007 Segnala Inserita: 10 gennaio 2007 Ciao, delle volte nei tasti dei Telecomandi, la conduzione non avvieneper via del fatto che la superfice di contatto è arrotondata, e quindi il tasto toccasolo al centro,quindi,quando lo spessore conduttivo lo permette(specie nei telecomandi di buona fattura)usando una taglierina si può spianare un po il contatto, e riprende a funzionare
patatino59 Inserita: 9 novembre 2008 Segnala Inserita: 9 novembre 2008 Un metodo piu semplice consiste nell'utilizzare le sottotastiere adesive per cellulari.Hanno lo 'snap' (il rumorino quando premi sul tasto) e sono posizionabili grazie all'adesivo tagliando i tastini e lasciando un pezzetto di adesivo.
