Telecomando Lettore Dvd Amstrad
ciao a tutti.... scusate nel caso in cui avessi sbagliato forum....perche in realta il problema non e nel lettore ma nel telecomando.....comunque praticamente ho un problema con questo telecomando che non funziona piu.... non so perchè! credo sia caduto a terra. Pensavo ci fosse qualche saldatura o qualche terminale di qualche componente , ma non vedo niente di rotto. Le saldature sono apposto e non so come aggiustarlo! cosa posso fare?
Ho una sola esperienza sull'argomento.
Sono riuscito a riparare il mio telecomando defunto dopo una caduta sostituendo l'oscillatore ceramico
Per capirci una cosa simile a questa
Hai visto mai...
m.....non so cosa sia ..... ma ossibile che sia il quarzo?
cadendo se non è rotto fisicamente qualche altra cosa è molto probabile che sia il quarzo, componente abbastanza fragile
diciamo che in caso di caduta le possibilita che sia lui sono solo :rolleyes: del 90%
ciao
OK PROVERO A CAMBIARE IL QUARZO E VEDIAMO CHE SUCCEDE GRAZIE A TUTTI PER LE RISPOSTE!
VI FARO SAPERE SE RIUSCIRO AD AGGIUSTARLO!!! CIAOOOOOO :D
