digitalchoice Inserito: 11 giugno 2006 Segnala Inserito: 11 giugno 2006 (modificato) QUESTO TELECOMANDO,CON INSTALLATO SAA 1250-1,EMETTE UN IR PER COMANDARE GLI ATLANTIC.MENTRE PROVAVO UN ATLANTIC,CONTEMPORANEAMENTE CAMBIAVA CANALE ANCHE UN SELECO BS990CHE ERA ACCESO LI PER CASO.PERO',SE SCHIACCIO2,IL SELECO CAPISCE1,SE SCHIACCIO3,IL SELECO CAPISCE2,E VIA DICENDO,ALTRI TASTI NON VANNO,E NON FUNZIONA SPEGNIMENTO.POSSEGGO DUE TELECOMANDI DI QUESTO TIPO,UNO VOGLIO MODIFICARLO AFFINCHE COMANDI COME SI DEVE IL SELECO CON CHASSIS BS990SECONDO VOI SI PUO' FARE QUESTA OPERAZIONE?http://img157.imageshack.us/img157/9606/s30200300mq.jpg Modificato: 11 giugno 2006 da digitalchoice
digitalchoice Inserita: 11 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2006 (modificato) http://img157.imageshack.us/img157/9606/s30200300mq.jpgsecondo me hanno qualche problema loro col server....provo piu' tardi altrimenti la riaggiungo Modificato: 11 giugno 2006 da digitalchoice
vfn Inserita: 11 giugno 2006 Segnala Inserita: 11 giugno 2006 Avevo gran parte dei ITT Nokia che usavano il SAA 1250 le differenze erano sulle combinazioni di collegamento dei pin tra di loro dell'integrato ,con lo schema dell'integrato fare i vari ponti su i pin specifici Anch'io uso un tc Nokia per alcuni Seleco
YoyoBlown Inserita: 11 giugno 2006 Segnala Inserita: 11 giugno 2006 Anche io ho un vecchissimo telecomando con integrato ITT SAA1250, a forma di calcolatrice...
vfn Inserita: 11 giugno 2006 Segnala Inserita: 11 giugno 2006 Erano veramente dei mattoni ma quelli funzionano ancor oggi quelli nuovi hanno la tastiera in gomma che si soglie solo a tenerli in mano
digitalchoice Inserita: 11 giugno 2006 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2006 ora cerchero' di procurarmi lo schema dell'integrato..se vi viene in mente qualcosa fatemi sapere!
