Encoder su Plc Tsx Nano
ciao a tutti...
ho un piccolo problema...
devo collegare un encoder assoluto al plc tsx nano.
l'encoder va alimentato da 4,5 a 6 V.
qualcuno sa darmi una mano...
grazie in anticipo...
Roberto Gioachin
Prova ad usare due optoisolatori con uscita a transistor tipo 4N25.
collega sul Led una resistenza da 330 - 470 ohm, collega poi l'uscita del fototransistor al PLC, dovrebbe funzionare.
Comunque l'alimentazione per l'encoder devi fornirlaesternamente.
Se puoi cambia l'encoder
Roberto
GRAZIE...
perchè devo cambiare l'encoder?
e che encoder devo prendere?
forse non si può ollegare un encoder...?
o ci vuol un contaimpulsi a parte?
aspetto una risposta...
ciao a tutti
Roberto Gioachin
Il twido ha il contatore veloce integrato, ma non accetta segnali con tensione 5Volt.
Se vuoi cambiare l'encoder devi prenderne uno con uscita 24 V PNP, che avrà quindi anche l'alimentazione a 24 Vdc.
Se non vuoi cambiare l'encoder, realizza un circuito su basetta sperimentale con il fotoaccoppiatore che ti ho indicato,
visto che ci sei aggiungi anche un C.I. 7805 per fornire alimentazione 5 volt all'encoder.
Roberto
gentilmente mi potresti mandare
uno schema...
allora avevo voglia di provare e riprovare...
grazie...
hai letto la mia inserzione sul HMI ?
Roberto Gioachin
Ti preparo uno schema del circuito da realizzare e te lo mando appena possibile.
Ti chiedo solo un po' di pazienza.
Roberto
  • 3 weeks later...
ciao...
mi avevi chiesto un po' di pazienza
non di aspettare un mese.....
Roberto Gioachin
Scusa per il ritardo, ma prima sono stato fuori Italia per lavoro, poi.... mi ero un po' dimenticato.
Ho fatto uno schema semplificato del circuito che ti avevo consigliato.
Il disegno è per un solo canale dell'encoder, se hai bisogno dei due canali, devi solo duplicarlo.
Ho aggiunto il circuito 7805 per alimnetare l'encoder, vedi tu se ti serve.
Roberto
Roberto Gioachin
Mi sono accorto dopo aver inviato il messaggio di aver dimenticato di collegare il piedino 2 del c.i. 7805
Per precisare:
il pin 1 va collegato a +24Vdc
il pin 2 va collegato a massa (negativo)
il pin 3 è l'uscita 5Vdc
del c.i. 4N25, un pin libero si riferisce alla base del transistor, non è indispensabile collegarlo, l'antro non è connesso.
Roberto
Lo stabilizzatore 7805 tiene bene la 24 V ?
Hai messo un dissipatore di calore ?
ciao
walter
Ma un encoder assoluto non risponde solitamente con un codice (Binario, Gray, BCD) per notificare la sua posizione? Per sapere esattamenre come si collega bisognerebbe anche sapere che tipo ti encoder è esattamente, normalmente dovrebbe mangiare nove ingressi.
bitlogic , quelli che intendi tu sono encoder assoluti .Quelli incrementali usano i segnali A e B sfasati tra loro rilevando i fronti e con delle logiche viene stabilito il senso di rotazione e il modo di conteggio
Io faccio riferimento a quanto scritto ad inizio discussione!
lo schema di joachin si riferisce ad un incrementale , si io non ho letto tutto
scusate ma avevo un problema con internet...
l'encoder e incrementale percio lo schema va bene...
tante grazie a tutti ma soprattutto per lo schema.
ora non mi resta che andare a procurarmi i pezzi e poi costruirlo...
devo aggiungere anche un dissipatore?
grazie a tutti...
buon lavoro...
ALAL MIA DOMANDA PERO VEDO CHE NESSUNO RISPONDE E CIOE
un 7805 tiene a 24 V ? non si cola?
grazziiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
Roberto Gioachin
Il termine "si cola" non corrisponde ai termini usati in elettronica.
Scherzi a parte, il 7805 tiene fino ad una tensione di 30V, per stabilire se ha bisogno di un rafreddamento, si deve calcolare la potenza che deve dissipare.
Quindi oltre alla potenza che dissipa lui per funzionare, si deve aggiungere quella che viene "sprecata" per fornire la corrente necessaria al carico.
Sicuramente con un piccolo elemento di rafreddamento, il circuito integrato si trova a lavorare meglio, ma si potrebbe ridurre la potenza dissipata dal C.I. inserendo una resistenza fra i 24V ed il piedino di ingresso, in questo modo, parte della potenza viene dissipata dalla resistenza, riducendo il calore generato dal C.I.
La resistenza và calcolata in modo da mantenere una tensione di alimentazione del 7805 ad almeno 10V, quindi: Corrente, tensione, e legge di Ohm e ti fai i calcoli.
La potenza della resistenza, và calcolata moltiplicando la tensione sulla resistenza per la corrente, aggiungendo almeno un 30 percento.
Roberto
  • 4 months later...
domada:
i due condensatori di che tipo sono?
elettrolitici,o poliestere?
salve a tutti....
... si vede che siete tutti in ferie neeee...
vabbe dai aspetto che finiscono...
ciao a tt e bn ferie...
Roberto Gioachin
Finite le ferie e pronto per partire per una nuova "missione", rispondo alla domanda anche se per un elettronico dovrebbe essere un gioco questo piccolo schema.
I condensatori sono poliestere, visto che: non sono polarizzati, hanno una capacità così piccola, si parte da una tensione 24Vdc.
Mi chiedevo se qualcuno ha tratto spunto da questo schema, se sì fatelo sapere, così per curiosità e per sapere se il tanto scrivere a volte porta qualche frutto.
Ciao a tutti e buone ferie a chi (beato lui) deve ancora farle.
Roberto
