richiesta aiuto per riparazione! - componente sconosciuto nel telecomando
peritoelettronico76
ho aperto il telecomando che non funziona più e ho trovato un componente che sembrerebbe un condensatore ma non ne sono sicuro;questo ha due pin ed e posto in verticale affiancato al processore logico assie3me ad un diodo ed una resistenza.
sul corpo si legge:
csb
429 P
"marchio casa costruttrice:CM" P
questo si è rotto proprio tra il corpo ed il pin,potrei tentare una saldatura selvaggia ma vorrei sostituirlo per non avere sorprese in futuro.
di che cosa si tratta?
Assomiglia a questo ? la pagina ti dice anche cosa cercare (oscillatore ceramico)
Se puoi aggiungi marca/modello del telecomando vedrai che ti arriva sicuramente la dritta giusta
Modificato: da accacca
E' il risuonatore ceramico CSB-429P.E' un guasto classico la sua rottura come le saldature al/ai diodi TX.Come ricambio lo chiedi proprio come e' scritto.
peritoelettronico76
si tratta proprio del CSB429P adesso vedrò di brutalizzarlo per cavarmela altrimenti mi rivolgerò al negozio di componenti elettronici sperando di cavarmela con 1o2 euri.
pazienza.
Tentar non nuoce...tanto e' gia nel cestino quindi puoi anche bistrattarlo.Il costo dovrebbe essere inferiore all'€ ma dipende poi da fornitore e fornitore.In ogni caso non e' una grossa cifra.
peritoelettronico76
Elvezio Franco+11/02/2007, 01:24--> (Elvezio Franco @ 11/02/2007, 01:24)
Ho salvato il componente e anche qualche ora di tempo...
Rimane però un problema:
Per recuperare il piedino tranciato ho dovuto scavare parte dell'involucro scoprendo la tenuta stagna,si è aperto cioè un buchino nel contenitore plastico che potrebbe lasciare passare umidità e polvere.
Come posso fare per rimediare all'inconveniente?
Avevo pensato di praticare una colata di cera calda ,conoscete un rimedio efficace?
Per ricostruire i pin ho usato del comunissimo cano di acciaio dei laccetti colorati che si trovano nei legacci per alimenti da cucina sicuro che terrano di più di un filetto di rame o altro cavetto usato comunemente in elettronica;inoltre restano molto più resistenti alle torsioni e sono praticamente indistruttibili,cosa ne pensate?
ma mica ci vai in guerra col telecomando ?
( scherzo )
saluti
claudia
Se tutto funziona blocca con collante.........dove deve andare??? biggrin.gif
