Minerva rc 623 - Volume max, troppo basso
Kevin Mitnick
Ciao a tutti,
la tv della stanza della mia piccoletta, ad un tratto sembra avere un limite
di volume, cioè va a zero, ma il max sembra limitato,
la piccolina ha ammesso di aver "smanettato" con il telecomando rolleyes.gif
e che ad un certo punto ricorda di aver visto un comando dove le si chiedeva di immettere un parametro, lei ha inserito il 35 (sarà il volume max?!).
C'è un modo per resettare il telecomando, o qualcuno sa come risolvere il problema?
Thanks.
Non devi resettare nessun telecomando, al massimo puoi cambiare la pila.
Invece devi togliere la funzione hotel che inavvertitamente è stata o si è inserita.
La funzione hotel serve per limitare il livello massimo di volume, per bloccare le funzioni di ricerca, di memoria e le funzioni di menu.
Per la cancellazione della funzione hotel operare in questo modo:
accendere l'apparecchio col tasto di rete tenendo premuto il tasto P/C sul telecomando, compare un menu, portarsi sul campo del volume e regolare il volume al max poi premere il tasto "OK " e poi il tasto"i" e la funzione hotel è disattivata.
Potevi cercare nella sezione TV inerente a Grundig/Minerva e trovavi comunque la risposta.
Kevin Mitnick
itafacs+6/05/2007, 14:56--> (itafacs @ 6/05/2007, 14:56)
Grazie itafacs,
avevo provato a fare una ricerca prima di postare,
ma non avevo trovato la soluzione,
