Ripetitore di segnali per telecomando - Quale il metodo migliore?
Spero sia il forum giusto. Mi scuso anticipatamente. Dovendo trasferire il segnale video del Satellite nelle altre stanze della casa, fornite di presa video, desideravo sapere quale sistema adottare oltre ai soliti trasponder da 40/ 50 Euro. Qualcuno mi ha detto che esiste un trasmettitore che invia il segnale del Sat all'impianto. Grazie per la risposta.
Si tratta di un modulatore pll: entra il segnale audio/video dalla scart del decoder,ed esce il segnale in antenna di solito in terza banda,ma vi sono in commercio dei tipi con la possibilita' di poter scegliere la frequenza .
L' uscita di questo va inserita in una presa dell' impianto ed il segnale arriva a tutti i tv ,spesso pero non e' cosi' semplice perche' si hanno interferenze, e poi comunque ci vuole anche un ripetitore di telecomandi.
Elvezio Franco
Infatti sono due cose diverse e si usano in modo separato perche' il modulare il segnale del Sat a monte dell'impianto vuol dire vedere lo stesso segnale su tutti i TV e in questo caso ti serve solo un ripetitore di telecomando nel caso dovessi mettere il Dec in soffitta.
Il ripetitore A/V(ci sono anche con ripetitore di telecomando)invece ti da la possibilita' di vedere i canali Sat da altri TV dove applichi il ricevitore.
Comunque dovresti chiarire meglio cosa devi fare,in funzione delle risposte che hai avuto almeno potremmo anche essere piu' precisi nel darti una risposta.
