xpeppe Inserito: 8 agosto 2007 Segnala Inserito: 8 agosto 2007 Ciao a tutti sono un nuovo utente iscritto da poco ,prima di porre il mio problema volevo complimentarmi con tutti quelli che gestiscono il forum per gli argomenti trattati e per le risposte sempre molte esaurienti. Passo adesso ad esporre il mio problema.Volevo sapere se c'e' un metodo veloce per capire, quando un telecomando non funziona, se e' il diodo del tx a non funzionare o se il guasto e' da qualche altra parte e in che modo potrei trovarlo. Ciao a tutti e grazie per le risposte che riuscirete a fornirmi . :cl
Elvezio Franco Inserita: 9 agosto 2007 Segnala Inserita: 9 agosto 2007 Ciao e benvenuto.In linea di massima i guasti ai telecomandi sono dovuti a batterie,saldature,risuonatore, sporcizia sotto la gomma della tastiera.Per la prova esistono strumenti appositi(io uso un kit di N.E.).Puoi comunque provare l'emissione anche avvicinando il telecomando ad un ricevitore in onda media dove,se funziona,senti un disturbo in altoparlante.
xpeppe Inserita: 10 agosto 2007 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2007 Grazie per le dritte le vado subito a mettere in pratica
morgan.106 Inserita: 10 agosto 2007 Segnala Inserita: 10 agosto 2007 Ciao, aggiungo una cosa a quanto giustamente detto da Elvezio: se vuoi controllare la sola emissione di telecomandi IR ( ma non la giusta frequenza) puoi, con un telefono cellulare dotato di fotocamera avvicinarlo alla telecamera e vedrai nel display il fascio di luce infrarossa. Quando sono a casa di clienti e mi occorre provare il TC uso questo semplice metodo molto efficace.Ciao.
livio@ Inserita: 10 agosto 2007 Segnala Inserita: 10 agosto 2007 spesso sono più le saldature che non 'reggono'; osservale con una lente d'ingrandimento per verificare eventuali 'scollature'
Elvezio Franco Inserita: 10 agosto 2007 Segnala Inserita: 10 agosto 2007 Questo e' vero,infatti sono le frequenti cadute che le provocano..... ....e maggiormente si staccano i diodi.
mike48 Inserita: 31 agosto 2007 Segnala Inserita: 31 agosto 2007 LA PRIMA COSA SOSTITUISCI LE BATTERIE, POI CONTROLLA LE SALDATURE, PULISCI I CONTATTI DELLA PIASTRINA CON UNA GOMMA PER CANCELLARE LATO PENNA,. P.S. SE CONTROLLI CON UNA RADIO IN MODO AM. CIO' NON TI GARANTISCE IL FUNZIONAMENTO DEL TELECOMANDO. PUOI COSTRUIRTELO CON UN RICEVITORE A INFRAROSSI RECUPERATO DA UN VECCHIO TV E ALIMENTARLO CON UNA BATTERIA DA 9 V., VANNO MOLTO BENE IL TIPO CHE MONTAVA LA PHILIPS.CIAO.
