Programma Ladder
Salve Ragazzi gg a scuola mentre stavamo in laboratorio a lavorare con il TSX NANO il professore ci ha assegnato uno schema ladder da consegnare per il PLC primacitato.
lo schema è per il comando di un cancello automatico ; il programma deve funzionare in questo modo:
-Pulsante start
-Avviamento stella
-Passaggio a triangolo
-Fine corsa, si ferma
-Pausa per ..... secondi
-Inversione a stella
-Triangolo a marcia indietro
-2° finecorsa si ferma definitivamente
-Il pulsante di stop lo ferma nel punto in cui si trova
-La fotocellula quando viene oscurata lo blocca e quando è libera lo fa' ripartire
naturalmente il tutto cn le celle di memoria dato che nel NANo non si possono mettere piu' di 3 contyatti in serie.
Se qualcuno puo' darmi una mano glie ne sarei molto grato....
Grazie in anticipo
no no caro studente... prima metti giù il tuo programma poi il forum ti aiuterà.
Inizia a definire la tua area dati assegnando ad ogni ingresso e uscita fisica o interna il proprio indirizzo. Poi butta giù il tuo programma e fallo girare nella mente quando ti sembra che funzioni, postalo e vedremo..
un cancello con motore stella triangolo? questo professore ne ha di idee... :) scherzo è un esercitazione per aumentare la difficolta...prova a dividere le due cose..cioe prima fai l avviamento stella triangolo con lo stop poi l inversione stella triangolo e poi ci metti i finecorsa e poi la fotocellula per la pausa...ci vuole un po di tempo e un po di studio... ;)
