franco1 Inserito: 6 settembre 2007 Segnala Inserito: 6 settembre 2007 Salute.Parlando con un mio amico gli ho detto che il mio telecomando TV a volte fa i capricci: pigiando i tasti, pur essendo carica la batteria, i comandi non vengono eseguiti.Mi ha detto di aprirlo e passare con una matita, le parti in gomma tra i tasti e i circuiti stampati. Risultato: il telecomando funziona:-)Qualcuno saprebbe darmi una spiegazione?Grazie.Saluti.
morgan.106 Inserita: 6 settembre 2007 Segnala Inserita: 6 settembre 2007 Ciao, i i telecomandi funzionano (chiudono il contatto) grazie ad uno strato di grafite ( come la mina della matita) che si consuma con il tempo; così facendo hai creato un nuovo strato di grafite che però pensi non ti durerà per molto.Spero di essere stato esaustivo.ps con un tester posto in test component e mettendo un puntale sulla punta della matita e l'altro sulla coda, noterai che la resistenza è prossima allo zero facendo suonare il buzzer del tester.Ciao.
geoline Inserita: 6 settembre 2007 Segnala Inserita: 6 settembre 2007 Esiste un modo per fissarla in maniera durevole?
livio@ Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 1- 'spennellata' di grafite;2- 'spennellata' con cotton-fioc 'spruzzato' di contact-cleaner;3- il più duraturo: piccoli cerchietti di carta d'alluminio fissati sulla tastiera di gomma con adesivo!Basta sostituire, eventualmente (anche dopo anni!!!!), il 'cerchietto' che non funziona più!
TVSERVICE Inserita: 11 settembre 2007 Segnala Inserita: 11 settembre 2007 (modificato) I cerchietti ,vengono bene con la macchinetta che fora i fogli di carta , vengono perfettamente tondi, Come carta si puo' usare quella delle gomme da masticare brooklin (scusate non mi ricordo come si scrive) oppure la carta delle sigarette e fare una specie di coreandoli da attaccare il lato di carta sotto la gommina lasciando la metallizzata fuori, A proposito, un telecomando nuovo costa 10 euro. Modificato: 11 settembre 2007 da TVSERVICE
planplim Inserita: 13 settembre 2007 Segnala Inserita: 13 settembre 2007 ho provato solo a passare la matita sul tasto volume + del visa global plus ma per far funzionare il tasto + devo premere fortemente come prima.provero' i consigli sopra nuovi. ciao.
xfiless Inserita: 29 settembre 2007 Segnala Inserita: 29 settembre 2007 (modificato) Ti posso consigliare una soluzione alternativa alla matita il mio rivenditore di napolivende della carta argentata con adesivo forte che tagliata ed installata sotto i pulsanti il telecomando riprende la sua nuova vitalità,potresti adottare una soluzione simile,saluti. Modificato: 29 settembre 2007 da xfiless
AndreA. Inserita: 29 settembre 2007 Segnala Inserita: 29 settembre 2007 Come TV service anche io ho sempre usato la "bucafogli"però con alluminio adesivo , e sempre risolto alla grande , ma solo su telecomandi costosi o con funzioni particolari.Ciao
livio@ Inserita: 30 settembre 2007 Segnala Inserita: 30 settembre 2007 me tapino!!!!!!nessuna 'ola' per me che avevo postato tante soluzioni????????
AndreA. Inserita: 30 settembre 2007 Segnala Inserita: 30 settembre 2007 Tante ola' per te Ciao e buona domenica.
procomma Inserita: 7 ottobre 2007 Segnala Inserita: 7 ottobre 2007 e se non attacca bene l'adesivo sulla gomma siliconica?consiglio anche di utilizzare dei tasti vecchi di telefoni o ltro sempre conduttivi, ..tagliare con il tagliabalsa una fettina e incollare al vechio tasto la fettina con colla siliconica ....sisi quella dei tubi grandi
