TVSERVICE Inserito: 17 settembre 2007 Segnala Inserito: 17 settembre 2007 Spesso si ha a che fare con televisori di marca sconosciuta, procurare un telecomando "dedicato" dell'apparecchio diventa un ardua impresa. Un sistema efficace e' questo:Procurare un telecomando GumBody Meliconi, (da tenere sempre in laboratorio come strumento di lavoro).Premere insieme il tasto giallo "shift" e il rosso (spenimento)i 2 tasti si devono premere contemporaneamente.Il tasto TV comincia a lampeggiare,premere 3 volte lo zero, il tasto tv lampeggia piu' velocemente.Mettetevi davanti al tv, e premete un qualsiasi tasto dei programmi o spegnimento.Premere ripetutamente ma con intervallo di 2 secondi Appena il tv va sul canale che si stava premendo ,non premere piu' (se no si cambia il codice trovato)Premere ora di nuovo il tasto giallo "shift" il led lampeggia tre volte e il telecomando e' memorizzato.Ora premere un altra volta insieme giallo e rosso, quindi di nuovo lampeggia,Premere il tasto P- 1-/-- (quello sopra al menu)A questo punto il telecomando ci da il codice che ha trovato prima, tramite dei lampeggi esempio :3 lampeggi = 31 lampeggio= 110 lampeggi= 0Codice trovato quindi 310. Tra una serie di lampeggi e l'altra chiaramente c'e' una pausa in modo da distinguere una serie di lampeggi dall' altra.Ora si prende il libretto dei codici fornito insieme al telecomando e si vede quale marca di tv usa il codice 310. Chiaramente puo' essere che di quella marca c'e' piu' di un modello.Ma almeno sappiamo la marca.
