Telecomando TV ORION G519A - Quale comprare?
Dimenticavo di dirti che parlare del tasto menu del telecomando è relativo, in quanto dipende dal codice che inserisco negli universali. Ad esempio con il Bravo BabyPiù, che presenta un tasto menù al centro delle frecce, mi esce il menu dei colori. Se invece intendevi i tc Bravo specifici, il tasto menu del B119 non sortisce alcun effetto...
No, per il momento lascia tutto come sta ,( per i telecomandi non ci sono codici relativi ai telai, ma solo al modello del tv o del telec. originale) voglio vedere in settimana se qualche altra casa nel catalogo porta il tuo. Tu potresti per il momento cercare in rete, CME, IRC,
Gbs e Telko, Bravo, gia' li ho controllato G 519 A niente.
Sintel fa una sorte per " famiglia" non so se risolveresti.
Devo trovare vecchi cataloghi.
Ti saluto.
Non sono riuscito a trovare nulla in rete. Solo nel catalogo VISA risulta il modello ORION G519A, ma non prevede alcun modello dedicato. Ho scritto anche all'ufficio tecnico VISA e mi hanno detto che devo usare il modello GLOBAL con il codice 1271 (come già c'era scritto sul sito). E' possibile che stà TV sia un mistero? Mah! Spero che almeno tu riesca a trovare qualcosa, grazie.
Per il momento da altri cataloghi non esiste G 519 A.
comunque. hai fatto bene a darmi il codice Global voglio vedere se questo codice va anche su altri apparecchi per risalire ad altri modelli, con lo stesso codice, e da quelli poi lo specifico.
Ma tu che dici, lo compro il VISA Global o aspetto tue indicazioni? Grazie
E' sempre un unversale . Non credo sia una buona idea.
Si deve fare questo tipo di ricerca:
Dal libretto dei codici allegato al telecomando Global, vedere quale altro apparecchio usa il codice 1271, poi da qesto apparecchio tv trovato che usa lo stesso codice risalire dai cataloghi a quello specifico. Il fatto e' che il libretto dei codici del global nuovo io non c'e' l'ho.
Ho già fatto questo tipo di ricerca, risulta simile all'orion G418A (e anche ad altre) il cui originale è l' IR7324B che, se non erro, mi avevi già segnalato. Ora mi chiedo: come mai, se la ricerca è giusta, non specificano questo modello di tc direttamente per la G519A? Grazie
Anche sui cataloghi ci sono degli errori, a volte se fai dei controlli incrociati tra
visa, gbs,ecc.. non si trovano tra di loro.
comunque. ho chiamato l'orion ( attuale sinudine) hanno detto che su questo modello
i canali si memorizzano solo dal telecomando, e siccome e' un modello vecchio
non mi hanno saputo dare nessun riferimento ad eventuali codici di qualsiasi marca
per sostituirlo non hanno nemeno l'originale chiaramente.
In parole povere ne sanno meno di noi.
Ti rimane solo una possibilita':
Acquistare un madeforyou della gbs, questo telecomando viene venduto insieme ad un programmatore che si collega alla porta usb del computer.
Dal sito gbs telecomandi ti scarichi il catalogo e hai disponibili migliaia di modelli tv ,dvd,vcr,lcd,plasma,ecc.
Impostando la marca e il modello, il telecomando diventa specifico fa tutte le funzioni, e non si sprogamma. Il vantaggio e' che il catalogo si aggiorna continuamente per modelli nuovi, e ci sono anche modelli vecchi non piu' in produzione, ulterioni informazioni sono sul sito GBS telecomandi.
Quando da me vengono per un telecomando troppo vecchio, o troppo nuovo , risolvo con questo. Il vantaggio e' che sfrutterai sempre il telecomando per qualsiasi apparecchio creandoti lo specifico (dedicato).
Per un laboratorio o un negozio niente rispetto ai vantaggi, per " privato" anche potrebbe essere un buon investimento visto che ormai e' tutto telecomandato.
comunque. anche La Telko ( altra casa di telecomandi) fa un telecomando programmabile con modelli specifici da catalogo "on line", senza l'utilizzo
di programmatore. Attenzione che non stiamo parlando si semplici telecomandi universali, ma programmabili come dedicati, per gli universali si trovano anche a
Smontando il televisore ho notato una etichetta con delle scritte:
2003D *7078AE094*
CRT A48EEV13X01
Front. TENDER
C.L. 846220
Alt. D100/25W8
Tel. 3900
Cast. 81032100
TVxPAL 12
Potrebbero essere utili? Si capisce almeno che telaio monta la TV?
Non sarebbe possibile smontare la TV e creare qualche contatto all'interno per avviare la sintonizzazione? Potrebbe essere d'aiuto la service-mode? Grazie
Ti ho gia detto sulla P.M., quando ti trovi nella mia zona , o qualche tuo amico
vedo io di darti il telecomando va bene? Mi prendo anche il bravo (tanto lo rivendo)
il tv non e' grande qua ci sono centinaia di telecomandi, a parte quelli programmabili da computer sicuramente risolviamo senza farti buttare soldi.
E non ti dimenticare di portare una bottiglia di aglianico della tua zona. wink.gif
  • 3 years later...
Buongiorno a tutti, vorrei precisare che per la programmazione dei telecomandi madeforyou serve l'apposito programmatore trasmettitore usb gbs, oltre che ovviamente il software... NON è possibile utilizzare un classico trasmettitore Irda del proprio pc portatile/laptop.
dico questo, in quanto essendo venuto in possesso di un telecomando madeforyou 1:1 ho provato a programmarlo tramite il mio pc portatile Del dotato di Irda ma il programma dava l'indicazione di programmatore non collegato/trovato con l'indicazione di errore (90001) !? Qualche consiglio ? Grazie, Matteo
ehilà Sotide,hai postato la stessa risposta in 4 discussioni,anzichè aprirne una tutta tua.
Ti rispondo qui:il software del Made for You riconosce l'hardware specifico e quindi non funziona con un qualsiasi IRDA.
Luigi Di Donato
Aggiornamento 2011:
Il programmatore di solito lo regalano, il telecomando e' sceso a 10 euro ed e' 4 in uno ( TV DTT SAT DVD ).
Ok Grazie, ho postato in più discussioni, in quanto tutte le discussioni avevano la data dell'ultimo commento rilasciato, parecchio indietro rispetto alla data odierna e non sapevo da quale post avrei avuto risposta (nel senso che se in un solo post non trovavo la disponibilità a rispondermi di chi aveva commentato, la mia domanda sarebbe caduta nel vuoto) comunque grazie, Immaginavo in effetti non fosse possibile l'utilizzo di un qualsiasi Irda. Buona Giornata, Matteo
ok Luigi, ti informo che ho preso contatto con una Azienda la quale mi fornirebbe i Madeforyou (minimo 5 pezzi) ad Euro 8,50 cad. ma non ho ben capito se il programmatore che sicuramente mi aggiungono... me lo regalano oppure a che costo me lo forniranno ! Matteo
Luigi Di Donato
Un attimo, non so dove rispondere, cortesemente non continuare piu' qui , vai avanti sull'altra altrimenti si disperdono le risposte grazie.
